方老酒 发表于 2019-11-2 10:37:47
要做一架能航拍的四轴要哪些东西?
   我现在有F450的机架,APM2.8(商家说已经刷了四轴的程序),电机电调X4。
   问题是我还要哪些东西?
zxc850414 发表于 2019-11-2 11:06:22
遥控器 接收机 图传发射 图传接收 显示屏 摄像头或者能输出AV信号的相机。如果你需要稳定。还得买云台。如果你想在屏幕显示一些信息还得加OSD。。动力电池。。可能你还得要bec降压模块。3v的换5v的。。。。如果你想实时看到电压电流。还得买电流计。。飞控有没有配GPS?
zxc850414 发表于 2019-11-2 11:07:22
建议你直接买mavic mini。。不会贵多少。。但是性能比你组装的要好。但是如果你想折腾那就组装吧
zxc850414 发表于 2019-11-2 11:11:25
如果你想折腾。建议你换掉机架。这个机架容易拍到桨。。。。如果你要买云台。建议买57块那个云台。性价比绝对杠杠
方老酒 发表于 2019-11-2 12:50:33
zxc850414 发表于 2019-11-2 11:06 static/image/common/back.gif
遥控器 接收机 图传发射 图传接收 显示屏 摄像头或者能输出AV信号的相机。如果你需要稳定。还得买云台。如 ...
没买GPS,我试过用图传发射和图传接收加摄像头,传到手机那个画质,,,恶心。
摄像头能不能用山狗?还有山狗能不能传到手机上?
方老酒 发表于 2019-11-2 12:51:41
zxc850414 发表于 2019-11-2 11:11 static/image/common/back.gif
如果你想折腾。建议你换掉机架。这个机架容易拍到桨。。。。如果你要买云台。建议买57块那个云台。性价比绝 ...
我知道那个云台,那个云台该在哪买?
摄像头能不能用山狗?还 ...
山狗有 N种。具体你自己去看。模拟图传画质的确不行。但是延迟很低。。这个很重要。如果你觉得画质更重要。建议你买大疆数字图传。。但是没意思
我知道那个云台,那个云台该在哪买?
随便你喜欢
最牛机长 发表于 2019-11-2 17:30:11
云台,图传和接收,相机,遥控器和接收机,航模电池,电流计
最牛机长 发表于 2019-11-2 17:30:37
还有GPS
AIRSPEEDs 发表于 2019-11-7 01:33:00
450机架想航拍可以是可以,但是得考虑续航问题,机架越大,安装的螺旋桨也就越大,稳定性和续航也就越高和越长,450机架就练练手,如果真的想长久的玩下去,直接一步到位,先从apm开始学习
方老酒 发表于 2019-11-7 20:42:20
AIRSPEEDs 发表于 2019-11-7 01:33 static/image/common/back.gif
450机架想航拍可以是可以,但是得考虑续航问题,机架越大,安装的螺旋桨也就越大,稳定性和续航也就越高和 ...
我现在是主玩固定翼 ̄﹁ ̄顺带玩下4轴
方老酒 发表于 2019-11-7 20:42:45
其实也就是想航拍玩一下。
穿城1号 发表于 2019-11-13 01:24:49
全部搞齐,飞不了7分钟,还没升空就要低电量返航了,最后画的钱此mini多,性能还不如玩具机世季f11
查看完整版本: 要做一架能航拍的四轴要哪些东西?
