【我爱萝丽爱萝丽】双路混控有刷电调 DIY教程
应一些人的需求,实现小模型小体积双路电调的diy,慢更……本系列电调是为了实现迷你、轻小,所以全部都用贴片元件,需要一定的焊功才能制做。
本系列电调包括:迷你双路单向,迷你双路双向。
相对于之前发布的迷你电调,主要改进有:
1、两路输出,可以作为两路独立的电调使用,可以混控方式使用,也可以只焊接一路当做单路电调使用。
2、增加稳压芯片,防止1S供电不足重启。
3、宽电压,得益于稳压芯片,电调可以在1S~4S的宽电压下运行。
一、双路单向电调制作:
1、购买元器件:
STC15W104 SOP8 单片机 x1
ME6209A33 SOT23 稳压芯片x1
47uF 16V 1206 电容 x2
AO4410 SOP8 NMOSx2
SS34 SMA 二极管x2
4.7K 0805 电阻 x2
2、焊接制作:
元器件全家福
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201911/11/132334djroasbti1pfp1f5.jpg
焊接稳压芯片
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201911/11/132325m3wx7laav3z0lw7b.jpg
焊接单片机
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201911/11/132328f20zhv2lvaf6k2zk.jpg
焊接MOS管
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201911/11/132331hccw5dcp5hnpn5hu.jpg
焊接电阻和飞线
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201911/11/132337ocepijssjsctjn3j.jpg
3、电路原理图:
二 、焊接制作
正面接线原理图:
三、固件程序和应用
双路单向电调有两个模式可供选择:混控模式、独立双路。按教程制作默认就是混控模式。若将禁止混控引脚接地,则变为独立双路模式。
应用案例1:差速双发固定翼、风动船
1、将接收机油门通道接入电调CH1,测试推油门两个电机同时转、同时停止;
2、将接收机转向通道接入电调CH2,测试转向,一个电机加速,另一个电机减速。
常见问题:
转向反了,向左打杆却向右转? 转向通道设置反向。
摇杆中位时,有一个电机微微转动?
转向通道中位点有偏差,遥控器上微调中位点解决。
大幅度转弯时,有一个电机会停转?
转向通道行程过大,遥控器上转向通道行程设为50%左右。
应用案例2:双路灯控、电子开关
配置为独立双路模式,即可使用两个三段开关分别控制两路输出。
应用案例3:扩展大电流、高电压稳压芯片换成7805即可支持24V的高压;
MOS管换成IRLR7843即可支持20A以上的电流;
电容容量、耐压,二极管耐流等相应器件规格也要提高。
部分模友反馈贴片元件焊接困难,想要直插版的教程,只需将各自元件换为直插大封装即可,电路、固件直插和贴片是兼容的。
开源艰辛!请赞助开源!
如何下载固件:烧录软件设置好选项、USB转串口模块连接单片机GND、VCC、TX、RX。具体参考楼主之前的教程。
!注意下载固件设置!
四、双向双路电调:大力赞助开源
迷你双路双向电调:
在上古版本,楼主曾经发布过一款简易双向电调,但是有很多的缺陷:电压低、电流小、易重启等,新版电调将全面升级:
1、双路输出,可选混控或双路独立;
2、宽电压,1S~3S。增加稳压芯片,不易重启;
3、大电流7A,常见的玩具电机都可驱动;
4、固定行程,免校准,防止错误进入校准模式。
5、使用大电流集成驱动芯片:RZ7886,电路简单,告别手残党冒烟炸管。
研发、制作DIY教程,需要投入大量的时间、精力和资源,而与此相反的是,楼主公布的开源赞助链接,平均每个月只能收到约十几块钱,连元器件的费用都不够。不能可持续发展,必然不能长久。
所谓两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃,如果大伙的热情没问题,那一定是制度出了问题。
在此做出一个新的尝试:
解锁开源新姿势:集齐大汉许愿望
假设一个商品电调20元,如果有50个人愿意DIY,那便为大家节省了1000元。
如果能集齐50个大汉每人赞助20,便可以解锁双向双路电调教程。
快来加入群聊【萝丽遥控器DIY交流三群】(群号723798107),发现精彩内容。
点击链接:一元赞助链接:支持开源
红包攻略:加入萝丽三群,每天陌生人扫码可得大额红包(一元左右),赞助开源。
五、双路双向电调制作:
制作同样简单,新版双路电调,只需要6个元件!平均每路电调3个元件,难度与【简易双向电调】持平,性能却大幅度的提升。
1、购买元器件清单:
STC15W104 DIP8 单片机 x1
RZ7886 DIP8 电机驱动 x2
HT7333A TO-92 稳压芯片 x1
100uF 16V 电容 x2
2、元件全家福:
3、焊接单片机与电机驱动
4、焊接稳压电路,完成
正面电路图:
六、双向电调固件更新!!
众筹每人20元。大家不要怪楼主现在强制众筹,没办法,固件一发出来,只见人下载,不见人赞助,凉凉。
如果大家能够保持积极的众筹支援开源作者,那开源就不会像今天这样没落!现在发起一个振兴开源的鼓励政策:
以新版双路电调为主题、包含内容不限于改装固定翼、遥控车、坦克等的DIY交流帖子,
在本论坛或外论坛累计发帖达到10篇,解锁下一个开源项目:有感无刷电调 或 超级舵机 或 集成电磁舵接收机 教程。
所谓有钱出钱,有力出力,现在出力的时候到了,活跃论坛气氛,普及开源,增加人气。
开源作者出一篇教程,粉丝出10篇交流贴,然后解锁新教程、启动新众筹、发布新教程,粉丝再出10篇交流贴……
如果能够良性循环,萝丽DIY全家桶套餐很快就能实现了!
双向固件B版更新:增加上电音乐,修复上电后第一次信号检测可能错误的问题。
单向固件B版更新:增加丢信号保护
求楼主发源码
准备开始跟大神学习
只好又加了一块5v稳压给接收机用,暂时可以了 {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}支持 占个楼?希望楼主尽快更新哦 关注中
赞赞赞赞赞
提前占楼坐等出更新 顶一下楼主
楼主,你好! 楼主,你好! 萝丽发贴,必出精品
加油萝莉,继续跟你学习
必须要顶一下
牛逼 看来大神还在 以为潜水不起来了 牛逼 看来大神还在 以为潜水不起来了 支持,希望出更多更好的教程!{:1_13:} 没忘初心http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png
期待
支持下顶起
大神回来啦!!!! 期待
期待
没看懂标题…双向还是单向电调?接收自带混控?…这个是原来6通接收两个单向电调,混控用遥控器实现
