love73852 发表于 2019-9-30 20:50:32
咨询华科尔D10飞F450,遥控器的设置【问题出在右手摇杆】
华科尔D10似乎,没有选项 是飞多轴的。只有直升机和固定翼。但是,看了教程选择固定翼模式,遥控右手摇杆方向不对。往前打杆,机子应该是往前飞,但是它向左飞!遥控研究了几个晚上了!还是没搞通{:1_4:}
Pulsar 发表于 2019-10-2 10:38:06
拆开控,把1,2通道的电位器线交换过来http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
拆开控,把1,2通道的电位器线交换过来
没有拆遥控,我是动的接收机上的线。QQ飞控 上第一接口 是(标准接收机)AER 。接收机上,第一通道是ELEV,第二通道是AILE,第三通道是THRO,第四通道是RUDD。在接收机上把 第一和第二通道调换一下就好了!!!飞控上,接线的顺序和接收机上接线的顺序是不一样的!!!!!所以,这么多天,忽略的就是这个问题!!!
Pulsar 发表于 2019-10-3 18:05:32
所以你是用PWM接的飞控,这样改起来就方便了
查看完整版本: 咨询华科尔D10飞F450,遥控器的设置【问题出在右手摇杆】
