艾泽拉斯之龙 发表于 2019-9-30 08:16:52
600瓦的放电器
其实这并不是一个放电器,寝室里不允许使用大功率设备,然后热水还要去很远的地方,所以我就打算用电池烧热水了,效果还不错。
找一个中性笔,先把电热丝弄成这样螺旋的形状,这样可以减少不少的体积。我使用的是1.2的电热丝,硬度很高不担心变形后短路电阻也刚刚好。
电阻丝使用的时候会发出大量的热量,所以说不能使用焊接,也无法使用焊接,所以这里采用用垫片和三个螺丝的固定方法。
两边都这样,然后包上三倍收缩的热缩管,再把所有的触点用704硅胶封死。
然后就可以使用了,最好使用一个转接线就相当于开关了,因为由于转接线不是用在飞机上,所以被电打火弄的发黑了也无所谓。
测试效果还是很不错的。
1121454314 发表于 2019-9-30 09:54:47
可以哦,热水还可以拿来泡脚{:1_9:}
Pulsar 发表于 2019-10-1 05:39:54
不考虑电解水吗?
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-10-1 06:39:44
Pulsar 发表于 2019-10-1 05:39 static/image/common/back.gif
不考虑电解水吗?
电热丝氧化了就换,不贵
gaware 发表于 2019-10-2 11:41:01
瞎搞!
gaware 发表于 2019-10-2 11:46:41
这个安全又不贵,电池也保护了!
阿菠萝 发表于 2019-10-2 17:12:10
这个不错
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-10-3 07:51:59
gaware 发表于 2019-10-2 11:46 static/image/common/back.gif
这个安全又不贵,电池也保护了!
这个贵,什么安全隐患的都一样。
VoQMtTpS8r 发表于 2019-10-5 17:10:21
这是个狼人
查看完整版本: 600瓦的放电器
