dtc2125661 发表于 2019-9-3 10:04:52
这个摄像头怎么连线
这个摄像头不会接线了,请高手指教
zhuqisong 发表于 2019-9-3 10:09:02
这是监控摄像头吧
dtc2125661 发表于 2019-9-3 10:10:56
朱启宋 发表于 2019-9-3 10:09 static/image/common/back.gif
这是监控摄像头吧
朋友送的,我也不太清楚,说是固定翼用的
这是监控摄像头吧
一般后面只有三根线,电源+视频,这个有六根线,所以不会接线了
Dragon666 发表于 2019-9-3 11:47:22
有标注的
Dragon666 发表于 2019-9-3 11:47:26
v+,gnd,v0
dtc2125661 发表于 2019-9-3 13:11:07
m,l,u,r,d,g那六个接头,是什么意思
sonicsonic 发表于 2019-9-3 14:14:58
三跟线的 我也有一个   四轴上拆下来的……也不会用……原机是WIFI连接 手机上看图像的
三线 一定是 地 电 信号    但是还是不会用……
dtc2125661 发表于 2019-9-3 15:21:19
三线是正负极加视频
Pilot_sg 发表于 2019-9-4 09:56:44
dtc2125661 发表于 2019-9-3 13:11 static/image/common/back.gif
调参板接口
无人机是个谜 发表于 2019-9-5 11:31:50
小心为妙,电源一反就凉凉了
xxpc 发表于 2019-11-24 14:36:31
摄像头参数设置线接口,不是这个口,其它口
查看完整版本: 这个摄像头怎么连线
