GIGO123 发表于 2019-8-30 08:33:55
这个用免驱动uvc整口袋fpv怎样接线啊
我这个图传接收不是5.8G的,我把上面的视频线拆下来不知道接uvc上那个头……有前辈指导一下么,这个第二张图的的两个头是对应的黄色视频线,一白一黄……
FPV-G 发表于 2019-8-30 10:30:42
可以的,我坐过。
GIGO123 发表于 2019-8-30 10:35:24
FPV-G 发表于 2019-8-30 10:30 static/image/common/back.gif
可以的,我坐过。
可以指导一下么
FPV-G 发表于 2019-8-30 11:02:42
GIGO123 发表于 2019-8-30 10:35 static/image/common/back.gif
可以指导一下么
就这样
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:01:08
FPV-G 发表于 2019-8-30 11:02 static/image/common/back.gif
就这样
那个只把图传接收的黄色视频线接到上面就可以么,用不用接地线啊
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:04:45
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:01 static/image/common/back.gif
是的。就是这样接。
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:09:24
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:04 static/image/common/back.gif
是的。就是这样接。
能加下您qq么,我按照您给的那个图焊接还是没有信号
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:15:15
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:09 static/image/common/back.gif
你那个接收机是几伏供电的?
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:29:24
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:15 static/image/common/back.gif
你那个接收机是几伏供电的?
用的是2s但是具体到接收上面是多少不是很清楚
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:32:15
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:29 static/image/common/back.gif
你把发射上的正负极都接到USB采集卡正负极。上面。
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:36:03
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:32 static/image/common/back.gif
发射?接收吧,就是地面上用的那个,我接上去试试
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:38:14
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:36 static/image/common/back.gif
哦,对我说错了
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:53:02
FPV-G 发表于 2019-8-30 12:38 static/image/common/back.gif
哦,对我说错了
不行,电压可能不够,带不起来
哦,对我说错了
您有这个帖子么,我再研究研究
wyd1996 发表于 2019-8-30 22:04:17
研究研究{:1_1:}{:1_1:}
GIGO123 发表于 2019-8-30 22:17:08
wyd1996 发表于 2019-8-30 22:04 static/image/common/back.gif
研究研究
已搞定
哦,对我说错了
已搞定,谢谢
FPV-G 发表于 2019-8-31 06:47:16
GIGO123 发表于 2019-8-30 12:53 static/image/common/back.gif
您有这个帖子么,我再研究研究
我有那个帖子。70几元实现使用手机作为监视器的FPV接收机改造方案 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=77850
隔壁邻居 发表于 2020-4-7 20:59:36
GIGO123 发表于 2019-8-30 22:18 static/image/common/back.gif
已搞定,谢谢
你好,可以说下怎么搞定的吗我也是接完了没有信号显示。还有用的什么软件啊
GIGO123 发表于 2020-4-26 10:28:49
隔壁邻居 发表于 2020-4-7 20:59 static/image/common/back.gif
把地线也接上
查看完整版本: 这个用免驱动uvc整口袋fpv怎样接线啊
