1025344081 发表于 2019-8-27 15:28:28
450航拍续航
原配置2212920kv   20a电调,450机架,现在想增加2轴云台加山狗A8在不换机架,换动力怎么增加续航
tangyi118 发表于 2019-8-28 08:12:44
有几个办法可以达到你的要求,1:换电池,换成18650的电池组,最好用索尼vtc6的电芯,同等条件下可以提高三分之一的续航时间。2:换电机,电机选用低kv值的电机,这样电机的拉力效率会高一些,3,换螺旋桨,这个需要和电机匹配上的,选用更大的螺旋桨,螺旋桨越大,拉力效率越高,电机和螺旋桨需要匹配好才行。4:减重,看哪里能够把重量给减下去。
倒着飞 发表于 2019-8-27 22:44:04
换个动力吧才2212
1025344081 发表于 2019-8-27 18:50:41
BetterMan 发表于 2019-8-27 18:32 static/image/common/back.gif
没法回答,你也没说你现在用多大电池啊!续航跟电池电机载重都有关系!上个两周轴云台加相机,用格氏4S5300 ...
现在用3s3000
BetterMan 发表于 2019-8-27 18:32:08
没法回答,你也没说你现在用多大电池啊!续航跟电池电机载重都有关系!上个两周轴云台加相机,用格氏4S5300电池,总重控制在1.5kg的话,留空时间应该在17/18分钟左右!
weilaiai 发表于 2019-8-27 16:50:41
我也不知道啊
jpsqfnpp 发表于 2019-8-28 11:36:23
不错帮顶,漂亮
啊一呀呼 发表于 2019-8-28 17:10:32
把螺旋桨换成1045或者1050再加一块5000mah的电池,换30A电调,基本带着云台相机能飞20分钟左右,其实时间长了飞着也没啥意思,山狗视频一般10分钟一段,20分钟刚刚好。
唐山蜗牛 发表于 2019-8-28 17:40:59
18650吧
1025344081 发表于 2019-8-31 23:19:07
啊一呀呼 发表于 2019-8-28 17:10 static/image/common/back.gif
把螺旋桨换成1045或者1050再加一块5000mah的电池,换30A电调,基本带着云台相机能飞20分钟左右,其实时间长 ...
电机不用换吗
电机不用换吗
可以不换,但是有钱最好还是换掉,这种电机外观看起来很高档,其实金玉其外败絮其中,不到20块一个,实际使用可能还没有新西达给力。
lkh522 发表于 2019-9-8 18:13:11
tangyi118 发表于 2019-8-28 08:12 static/image/common/back.gif
有几个办法可以达到你的要求,1:换电池,换成18650的电池组,最好用索尼vtc6的电芯,同等条件下可以提高三 ...
450的机架,那换什么样的大电机,桨最大能用几寸的?
这个还真没法直接给你数据了,电机和螺旋桨与你飞机自身的重量都是彼此相关的,按理来讲,螺旋桨越大力效越高,但是飞机尺寸是有限的,这个要么理论计算一下,要么就直接实验测得数据。飞机设计本身就是一个妥协的过程。
lkh522 发表于 2019-9-13 07:48:41
tangyi118 发表于 2019-9-9 16:40 static/image/common/back.gif
这个还真没法直接给你数据了,电机和螺旋桨与你飞机自身的重量都是彼此相关的,按理来讲,螺旋桨越大力效 ...
换句话说来说,现在只有20a的电调2212的电机最大能用多大的桨?
还有一个问题根据电工知识,电压越高电流越小,那么20a的电调在允许的情况下提高电压就能带动大电机,比如3508的?
还有一个问题根据电工知识,电压越高电流 ...
第一个,2212的电机适配什么桨,在淘宝上看看电机的介绍基本上就出来了,这个一般都还蛮准的,因为桨如果太大了,电机带不动,会直接把电机烧了的。第二点,电调的适用电压是有限制的,3S的电调如果用4S的电压来飞行,很可能会烧电调,这个问题你要搞清楚。
查看完整版本: 450航拍续航
