MMCG2 为什么可以检测气体
我们这款白日鼠G2是采用了标准接口的无人机专用气体检测设备,并配备了全景相机,能360度无死角记录检测环境。它能够对多达80种不同气体的含量进行高精度实时检测。可以搭载入云龙系列、小旋风系列和插翅虎系列等无人机使用,可替代人工深入危险区域和难以到达区域进行环境数据的实时监控。标准化接口,通用性强白日鼠系列产品均采用统一的无人机任务系统标准接口,实现快速拆装,即插即用,自动上锁,轻按自动解锁,可快速接入到不同飞行平台上使用。
检测气体种类多,检测精度高 白日鼠G2可检测温度、湿度、PM1.0,PM2.5,PM10颗粒物以及其他4种气体,并支持定制设计,可扩展至80余种不同气体检测。替代人工深入危险区域和难以到达区域进行空气数据的实时检测,温度测量范围高达-40~125℃,精度达±3℃, 湿度测量范围高达1~100%RH,精度达±2%RH
360度全景相机,完整记录检测环境 白日鼠G2配备400万高清像素360度全景相机,可实时记录和传输现场环境360度全景影像,方便远程操作人员在线指挥和控制,同时便于工作人员后期对现场情况和数据进行全面的比对与判断
模块化,小型化,轻量化设计白日鼠G2气体检测单元开创性地采用了模块化设计,每种气体检测单元采用即插即用的独立模块设计,根据不同使用要求进行挂装,方便快捷。整体采用了小型化,轻量化设计,核心模块尺寸仅为145*65*89mm,重量仅为500g,有效减少挂载重量,延长飞行时间
在线检测,直观显示白日鼠G2可实现实时传输检测数据,采用可视化数据显示界面,在线计算检测面积,采用热力图的方式直观呈现气体分布情况,便于工作人员实时判断和调整检测方案,节省后期数据处理时间
实时记录,智能便捷 白日鼠G2在搭载无人机作业过程中可实时记录检测数据,检测点坐标位置,并自动生成检测报告文档,智能便捷
给我滚。这里不能发广告。
FPV-G 发表于 2019-8-25 08:56
给我滚。这里不能发广告。
我没打,只是分享而已
