我的3S电池充不平啊,差多少算是正常范围
3S2200毫安时电池。用一段时间后的电压4.064.084.17,用B3平衡充充满就是不平的。这种情况普遍吗?正常吗?http://www.moz8.com/data/appbyme/upload/video/201908/10/qDEYUHdqhsyV.mp4 要么充电器有问题要么BB响有问题。建议用万用表测试一下。该换就换
B3充不满的。电压差的太多,你就算用B6也得先单节充,把电压充的差不多再平衡充。
那个bb响根本就不准,只能做有能有点参考。找个万用表测一下,可能电压很准。
b3最好别用了
这两个东西都不行
万用表测一下{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 电池损坏了吧,换个电池试试 zhuanshu721520 发表于 2019-8-10 17:26 static/image/common/back.gif
回去用表测一下,你讲的该换就换是指什么,充电器?
dukecheng 发表于 2019-8-10 19:44 static/image/common/back.gif
原来如此,回去用表测一下
sunyi1992042006 发表于 2019-8-10 18:27 static/image/common/back.gif
你说的差不多是多少,有具体范围吗?谢谢
万用表测量结果跟BB响基本吻合
万用表测量结果跟BB响基本吻合
昨天的云 发表于 2019-8-11 18:22 static/image/common/back.gif
你说的差不多是多少,有具体范围吗?谢谢
你直接一节一节都充到4.2,后面再放电和充电电压基本就平衡了不会差太多,不然就是你电池本身的问题了!像B3B6这种充电器给我的感觉就是检测电压最高电芯,到达4.2V就停止充电,防止过冲,起不到平衡的作用,像B3可能都到不了4.2就给你停止了!好一点的电池买回来的电压差就很小,一般在0.01到0.03的样子!
不要用B3了,杀电池
昨天的云 发表于 2019-8-11 20:41 static/image/common/back.gif
万用表测量结果跟BB响基本吻合
换充电器吧。这种充电器本来就垃圾。直接买一个好的一步到位。
sunyi1992042006 发表于 2019-8-12 12:07 static/image/common/back.gif
你直接一节一节都充到4.2,后面再放电和充电电压基本就平衡了不会差太多,不然就是你电池本身的问题了! ...
好的,谢谢
