控电忘关电池放干还有解救的办法吗
上次调试完飞机之后,忘记关控导致控电电池放干,我用的Q6的充电器,朋友说用nimh模式0.1A充电,冲了一会倒是可以冲进去,不过电池放电很快一会就没有电了,现在这块电池还有救吗
老早了 发表于 2019-8-8 10:29
B3调到锂铁电池模式强充等第一片电芯电压回来了,再改用平衡充模式来几次完整的充放电就成了
这个办法试过了,第一次把电压充上来之后,大概充到了3V(没电的那块哈),后面换成平衡充充,一直都是充不平的状态,然后用的时候放电很快。后面我是直接拆了改成了2S Earl周 发表于 2019-8-2 14:58 static/image/common/back.gif
没有1S的充电器呀…
宜兴模友 发表于 2019-8-4 14:04
充手机电池的,像夹子一样的那种
充不了了,我已经拆开弄成2S了,那个单片已经漏气了,用不了了 Earl周 发表于 2019-8-4 11:03 static/image/common/back.gif
哪种万能充
充手机电池的,像夹子一样的那种
强行拆开了,改成了2S,但是电压就成了8.4(充满),at9s的工作电压是7.4--16v,改成了2S也用不了多久,不过好歹算是一种解救办法,之前那个单片已经不能用了。。。 确定你冲满了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
苏!!!! 发表于 2019-8-2 13:10 static/image/common/back.gif
确定你冲满了
充不满然后也充不平
在平衡头处用电表找到电压最低的那节电池口,用1S充电器把它充满,然后再用平衡充把电池充平就好。 946995464 发表于 2019-8-2 14:03 static/image/common/back.gif
在平衡头处用电表找到电压最低的那节电池口,用1S充电器把它充满,然后再用平衡充把电池充平就好。 ...
没有1S的充电器呀…
手机充电器改装一下就行,1s
买新的吧{:1_2:}{:1_2:}{:1_2:} 这个充电器应该可以设置1S充电模式把
接万能充
单充放几次就好了
spz 发表于 2019-8-2 17:19
手机充电器改装一下就行,1s
操作不来 宜兴模友 发表于 2019-8-2 18:06
接万能充
哪种万能充 Earl周 发表于 2019-8-4 11:01 static/image/common/back.gif
操作不来
USB线剪开拉出红黑线,焊上杜邦公头,插上就行
这操作倒是可以听懂,但是这样做有没有用啊,死马当成活马医? Earl周 发表于 2019-8-4 11:49 static/image/common/back.gif
多半不行,把它拆了,做2s用
spz 发表于 2019-8-4 11:50
多半不行,把它拆了,做2s用
2s电压不够 Earl周 发表于 2019-8-4 11:55 static/image/common/back.gif
2s电压不够
控电而已,2s应该够
spz 发表于 2019-8-4 11:56
控电而已,2s应该够
我用的at9s,电压低于8.7就开始报警了,2S用不了 Earl周 发表于 2019-8-4 11:57 static/image/common/back.gif
at9s支持2s吧,把电压报警调最低
spz 发表于 2019-8-4 11:58 static/image/common/back.gif
at9s支持2s吧,把电压报警调最低
可以改
