dtc2125661 发表于 2019-8-1 12:02:52
apm定点失败??
apm2.6,同样的机架配置,以前定点非常成功,自从这次鼓捣完以后,定点就再也不好使了,左右来回的晃,掉高严重,有时还网上串,降落和返航也不去从前那么稳定,固件刷过3.15,3.21,还有自动调参的,都不好使,始终是这样,不知道啥毛病,请高手指导,但是自己手动操作时还是挺稳定的,就是有时头尾和左右自动转向,就这个毛病就摔了好几次了。
哥哥哇哇哇! 发表于 2019-8-1 13:20:43
可以参考一下这个,据说是罗盘受到了干扰:http://www.moz8.com/thread-36373-1-1.html    泡泡老师的教程
wyd1996 发表于 2019-8-1 20:06:21
罗盘受到了干扰{:1_6:}
dtc2125661 发表于 2019-8-1 22:13:53
泡泡老师的视频看过了,新的问题又来了,用的是apm2.6,外置罗盘,一开始提到干扰,我就把图传关了,按照泡泡老师的视频,结果不是图传的事,但是新的问题来了,油门推大推小,红线和黄线都没有影响,但是左右推油门时就有影响了,角度不算太大,再有一个就是连接地面站后,左右动机身的时候,不是红线动,黄线不动,而是红线和黄线都动,这又是咋回事呢
泡泡老师的视频看过了,新的问题又来了,用的是apm2.6,外置罗盘,一开始提到干扰,我就把图传关了,按照泡 ...
这就不太了解了,我的也有这个问题,过两天再来
dtc2125661 发表于 2019-8-2 06:41:21
难啊!一开始时挺好的,非常稳
资深玩家 发表于 2019-8-3 20:26:42
gps出问题了,换一个就会好
protoess 发表于 2019-8-5 23:38:36
我也是你这个现象,楼主解决了吗
dtc2125661 发表于 2019-8-6 11:12:11
干报废了,这他妈覆铜板也太薄了,电烙铁一碰就断了
mike_yong 发表于 2019-8-16 12:00:45
这种情况是你烙铁的温度太高了
刮开覆铜板 飞线就好干成这德行应该是烙铁一直放在焊盘上 烫过劲了
laoge1100 发表于 2020-1-12 17:53:34
我的apm就没调好过,直接换naza了
查看完整版本: apm定点失败??
