gaocl 发表于 2019-7-22 21:06:35
自制富斯一代8通PWM接收机
网上早就放出富斯的通讯协议了,我们先来做一个一代的8通接收。
需要的材料除了自己设计的PCB外,还需要如下元件:
1.PCB板为了更容易看懂,我设计的PCB板全部采用了直插原件。
焊接非常简单,直接插入元件,焊接固定就可以。
2.焊接排针
我一般喜欢先焊接排针,注意不要焊歪了,先焊住一只脚,看一下是否正,如果不正可以校正。排针建议买三种不同颜色的,红、黑、黄(或白)。一般红色放中间为正极,黑色在最外面为负极,黄(白)色靠近芯片为信号线。三排都焊接上
3.焊接LED灯LED灯有正负极,要注意方向,脚长的为正极。按板上标注的进行焊接。4.焊接电阻焊完给指示灯串的电阻,阻值1K至10K都可以。1K的话灯亮一些,10K稍暗。5.   焊接单片机焊完排针后焊单片机。如果你是第一次焊接,建议给单片机焊个IC底坐,方便插拔、重新烧写等操作。如果你已经熟练了,就直接把单片机焊接上。不需要IC座了,毕竟这东西也有重量。接收机是越轻越好。
野野马 发表于 2022-1-17 18:01:54
gaocl 发表于 2019-7-22 21:20
10.本PCB板设计的时候支持外部晶振,位置在104电容的位置。上面芯片烧写时采用了内部晶振,所以可以不焊接 ...
想看看
boutd 发表于 2021-10-16 11:09:48
很好 再次记号!
happygod 发表于 2021-10-8 16:40:27
我下载了资料了,回去做的试一下,怎么对频啊
happygod 发表于 2021-10-8 15:08:25
这个帖子真的是很好,我又可以自己DIY了,谢谢了
很棒的说 {:1_3:}LZ能把共享的文件放baidu网盘吗
wqf5522 发表于 2021-8-31 22:26:10
楼主文件能分享
关小西 发表于 2021-7-17 16:09:19
这个就厉害了
UG577 发表于 2021-7-10 14:10:47
谢谢!学习学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
hzm19640731 发表于 2021-5-28 18:31:59
谢谢分享,顶一顶
pcsms_8aGbwOvO 发表于 2021-1-6 23:52:52
5666666666666666666
gaocl 发表于 2019-7-22 21:12:28
6.焊接降压芯片
因为7105无线模块需要用3.3V电压,所以选用AMS1117-3.3作为降压芯片。7.焊接电容5V以上10uf电容一个及104电容。8.焊接A7105无线模块A7105为2.0间距的针脚,焊接时要注意,它比较娇气,我一开始焊坏过好几个,慢慢掌握。9.插入上烧写好的芯片,完工。
焊接过程是不是非常简单,如果你不能在5分钟之内搞定,那就找些板子多练练焊接。
大江南北 发表于 2019-7-22 21:16:08
这个电压显示准吗?
gaocl 发表于 2019-7-22 21:20:37
10.本PCB板设计的时候支持外部晶振,位置在104电容的位置。上面芯片烧写时采用了内部晶振,所以可以不焊接。如果用其它固件,就可以焊接上相应的固件。
我试了以下固件都可以跑起来,供大家参考学习。
wyd1996 发表于 2019-7-22 21:26:53
没有失控保护?{:1_6:}{:1_6:}{:1_6:}
gaocl 发表于 2019-7-22 21:32:19
宜兴模友 发表于 2019-7-22 21:16
这个电压显示准吗?
一代协议没有电压回传,等我稍后发二代协议接收机。
4920614 发表于 2019-7-23 09:43:24
接收机是越轻越好!!! 同感 同感 !60cm以内翼展的飞机 还是能轻就轻
楼主发的这个做出来可以达到一个9克舵机左右的重量,所以我尝试把电路图改小了一下,主芯片改成贴片,周边还是保持插件,好焊接,第一次画,估计有缺陷
尺寸是 3.5cmX2.2cm   楼上的尺寸应该是 4cmX3.3cm
Sprint-Layout 6.0 画的文件在后面 大家可以参考下(pcb已打样 还在路上)
gaware 发表于 2019-7-23 12:33:07
好东西,收藏了!
guboy 发表于 2019-7-23 15:39:51
那么,在哪里才能买到呢?
13947291189 发表于 2019-7-23 15:42:49
期待大佬们后续更新
gaocl 发表于 2019-7-23 22:15:19
怎么删除不掉呢?
hanhan1129 发表于 2019-9-7 21:58:36
一代协议不是ppm吗?
一代协议不是ppm吗?
弄清原理的话,想要咋输出都可以。
mingmingco 发表于 2019-10-23 09:12:51
好东西,收藏了!
hyhmyzb 发表于 2019-10-24 11:13:44
厉害了都是电路大佬
mingmingco 发表于 2019-10-27 17:09:41
顶一下,谢谢
兔行天下 发表于 2019-10-31 10:36:51
电子大神,好帖顶起来!
之前网上有种用stc15w104单片机的PPM接收,但是固件已经找不到了,请问楼主大神,stc15w104单片机的富斯接收可以使用这里面那个固件呀?
楼主发的这个做出来可以达到一个9克舵 ...
怎么样,可以使用吗
飞天狼 发表于 2020-4-17 21:40:36
请楼主联系微信moz8com,领取论坛赠品谢谢您的技术分享
页: [1] 2 3
查看完整版本: 自制富斯一代8通PWM接收机
