遇到问题,求教,大家进来看下,谢谢,
以前可以用的,没什么问题。这一年多没开过,最近试下,结果发现,地面站手机端不能用,插上手机,灯都不亮,插电脑上就行,,我开始以为是线的问题。重新做线,还是不行,,有人知道为什么嘛?apm的433数传地面端不行,插手机灯不亮。。电脑没问题,小米的手机吗
系统更新突然多了一个OTG开关,刚开始不知道也以为哪里坏了
插电脑上就行{:1_6:}{:1_6:}{:1_6:} OTG线的问题?
潇湘在何处 发表于 2019-7-15 21:06
小米的手机吗
跟这个没关系..因为两台手机不一样.而且就算开了也不行啊 宜兴模友 发表于 2019-7-15 22:53
OTG线的问题?
线我重新做过.不行 手机模式没对吧?
lllxxx 发表于 2019-7-15 23:10
手机模式没对吧?
什么模式.灯没亮..不知道是没供电还是电压不够亮不起来.. zxc850414 发表于 2019-7-15 23:16 static/image/common/back.gif
有的手机插otg要设置啥玩意儿来着
lllxxx 发表于 2019-7-15 23:17
有的手机插otg要设置啥玩意儿来着
你想说的是开发者模式里面那个usb调试?
没用 胜多负少方法 OTG不开手机不供电
打开OTG应该就好了楼主估计换手机了或者刷系统了 hjf897596163 发表于 2019-9-19 07:36
打开了OTG。测量还是没电压呢?什么情况。而且我手上4个手机都一样呢?问题是。以前用就没问题。但是最近不行了。怎么弄都不行。而且四个手机都一样。我就郁闷了
地面站刹电脑上就什么毛病都没有 {:1_12:}没玩过,只能帮你顶
OTG线的问题吧,好好检查下吧 有otg功能手机,高通芯片一般都有,otg线要是没问题插上自动识别,跳个对话框连接就可以了,楼主反映的情况应该是线有问题。 问题解决了。谢谢各位
