PULSAR 915增程主流飞控rssi设置
pulsar 915增程可以设置1-16通道任意一个通道为rssi输出,兼容切糕系列飞控,司南飞控,ardupolit固件(apm.pix,f4),inav(F4)固件等等。支持sbus,ppm,输出。当发射接收均使用sbus总线时,延迟不超过35毫秒,低于国产其他固定翼增程。rssi是固定翼FPV时,一个很重要的信号指标,从rssi我们可以知道当前遥控的信号强度。
切糕系列飞控:u22飞控使用ppm输入,先将pulsar 915接收机设置为ppm输出模式,将rssi设置到8通道,进入u22飞控的调参界面,选择其他参数http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/173423c9v7x7qy00bz04jr.jpg
rssi设置,选择ppm8(接收机设置8通道为rssi即可,u22飞控ppm8和ppm9是一样的,)http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/173428xqq1ntt925h2abpj.jpg
退出调参界面,可以看到此时rssi显示为100
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/173432s61cj7cducoej270.jpg
关闭遥控器增程rssi显示为0,说明rssi设置成功,显示正常!
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/173435tfm4e8ff8qk86wfl.jpg
司南飞控:还是以rssi为8通道为例进入司南飞控的调参界面,选择传感器
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/174142h6bx77zfu9t29zd2.jpg
选择信号强度,将信号强度通道改成8,(915可以设置1-16通道任意一个通道为rssi输出,均可以兼容司南飞控,切糕只支持固定rssi为8)
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/192031x9f68nddkidk9k1d.jpg
接下来选择校准信号强度,会提示开关遥控器,然后关闭915发射机(信号强度由最大变成最小),再开启发射机(信号强度由最小变成最大)
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/174216u35il25h5ahrfskq.jpghttp://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/174219kd08uk947u4040jz.jpg
然后退出调参界面,可以看到左上角的rssi 显示100
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/174227grdb6bazfdby6tzb.jpg
为了测试rssi是否设置正常,我们关闭915发射机,此时rssi变为0,说明rssi设置成功,显示正常! http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/174231ylw6lu9w1qkwa9wh.jpghttp://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/174235kn0xt2jzd0oo60fe.jpg
ardupolit:pix(或者apm)飞控,由于pix飞控不带osd,使用pix飞控时需要外接osd,所以pix设置rssi需要在飞控和osd里面分开设置,首先我们刷好迷你osd的固件,链接osd,将osd的rssi显示设置为从飞控读取 http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/175054wg8jgoaisjo4gojo.jpg
然后在osd配置里面添加rssi显示
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/175054zsfe3fhsfe5kasbf.jpg
然后进去pix飞控设置,配置调试在全部参数表里面搜索rssi
将rssi tepy 改成 2 将rssi channel (rssi通道)改成8即可
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/185329mwmrrompopoiplq2.jpg
如果是F4飞控刷ardupolit固件,先在mp里面配置osd,然后在全部参数里面修改rssi类型和rssi通道即可
f4飞控 inav:以f4v3飞控为例 刷inav 固件,首先在配置里面选择输入接收机类型(推荐使用sbus) http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/191015tqexoh9fpoxgm8gp.jpg
然后在接收机里面设置rssi通道,1-16通道都可以,这里以8通道为例
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/191016kkd8nke8krab3a1z.jpg
然后在osd里面配置osd 画面显示即可
http://photo.5imxbbs.com/forum/201907/09/191017nm2uebbbq4zt24b1.jpg
飞控支持sbus的,建议使用sbus输入,例如f4 pix 司南飞控等。现在手上只有这几款飞控,后续的测试会持续更新。。。
持续更新{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 多谢分享!{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
多谢分享
