这种基站信号塔啥的对遥控距离有影响吗?
请问这种基站信号塔啥的对遥控距离有影响吗?想在河里玩遥控船,不到50米就失控。不知道什么情况?这是4G的信号塔吧? 一般不会,这是手机基站吧
我也不知道啥情况,就是不超过50米(目测)就会失控http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
不超过50米就会失控 wyd1996 发表于 2019-7-7 19:49 static/image/common/back.gif
不超过50米就会失控
对呀,是因为这个塔的原因吗?谢谢
来个大神帮解答下吧!遥控器是天地飞9http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
你的控是2.4G的 和那个手机信号塔也不在一个频段上啊,不会受到干扰的,除非附近有很强的2.4G信号
还有一点就是先确认一下在远离信号塔的其它区域你的控和船的遥控距离是足够并没有问题的
如果其它地域200米以上都无问题,那就是信号塔附近有强干扰源
换地方也不好用的话就是控和接收的问题了,检查一下接收天线 happy1314 发表于 2019-7-8 11:01 static/image/common/back.gif
还有一点 ...
好的,谢谢你,周末去个远点的地方试试
上次在手机基站附近玩飞机80米,失控 风间尘 发表于 2019-7-12 09:16 static/image/common/back.gif
上次在手机基站附近玩飞机80米,失控
那估计是有影响了
我飞机靠近信号塔 20米内 失控
今天拆开发现原来是天线断了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
