关于之前咸鱼那些便宜云台.进来看看
通电启动.自稳没问题.但是也只能自稳水平
无法控制俯仰..卖家说是pwm范围不知..
也就是说.如果pwm范围不匹配就无法控制.问题来了
本人知识浅薄.有没有高人知道怎么改变范围.以此控制云台俯仰?
pwm范围不知..{:1_6:} wyd1996 发表于 2019-7-4 16:09
pwm范围不知..
不知道..问过卖家了,我也测试过用舵机测试仪是控制不了俯仰的 你云台电源输入的接地线有没有和舵机控制器的接地线接在一块? Soar 发表于 2019-7-4 17:10
意思是..你试过可以的?
zxc850414 发表于 2019-7-4 18:03 static/image/common/back.gif
意思是..你试过可以的?
没有,但是pwm信号是一个电信号,必须有正负极两根线,你要是只将一根信号线外接,是无法形成回路的
好吧. 事实证明.的确不行.控制不了俯仰... zxc850414 发表于 2019-7-4 18:42 static/image/common/back.gif
搞个pwm发生器http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/30.png
我已经转手卖了,赔了五块钱
Soar 发表于 2019-7-4 18:08 static/image/common/back.gif
接一根地线,一根信号线
这个是pwm信号控制的。 我是大肚啊 发表于 2019-7-5 12:02
接一根地线,一根信号线
两个字....不行...然后表情凑数{:1_6:}{:1_6:} mmmds 发表于 2019-7-5 13:49
这个是pwm信号控制的。
两个字....不行...然后表情凑数{:1_6:}{:1_6:} 可以的,pwm频率要控制在1000-1200
请赐教..我把舵机测试仪行程拨满都没反映 试试看。不过5x的云台,不能控制俯仰又如何? 简直太值了,还三轴的。 不行的话买那个手柄,把波轮拆出来用舵机推
不能控制俯仰,那云台自稳怎么样吗?如果自稳没有问题可以改相机的俯仰角度,做固定俯视角度云台用。 不知道我说的晚不晚,你们说的是不是昊翔云台,我用一种方法控制的,只要你有他的手柄就行,完美兼容naza v2(lite刷的),把手柄的芯拆下来,接好后,接通电源,等自稳之后拿掉手柄,插到飞控就可以了,v2云台设置,感度都为0,PWM调200hz。我配的是小蚁1相机,自己打印的框,原厂铝框装不下小蚁。 对了,忘了说,这款云台可以用4s,再高没试过。云台电机是5.5V的!
顺便求曼塔朱雀云台相机的控制信号。 研制 发表于 2019-7-10 15:26
不知道我说的晚不晚,你们说的是不是昊翔云台,我用一种方法控制的,只要你有他的手柄就行,完美兼容naza v ...
没买手柄.直接naza信号接上能不能动
