wooddoor 发表于 2019-6-18 23:00:28
再做一个萝莉控
前面做好一个集成图传的萝莉控(第三个萝莉控 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=177375),手头上有个卡博固定翼的控没啥用,再做一个,用的是自己画的萝莉直插版板子(第一次画板子,有点小问题,不过不影响使用)。
直插元件版萝莉控(白色,底下那个是之前打的追梦的迷你控板):
一块板子拼了一个控3个接收:
后来又再打了一个直插版的萝莉,这次是把摇杆、按键、屏幕等都安放在板子上的,适合裸奔http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png:
板子设计的是5v单片机的,但是手头上有个3v的小屏比较适合于改控,于是稍微修改一下板子,割断3条线后飞线,原来设计的是用7805,现在改为1117 3.3了,把1117放在板子背面,飞2条线(gnd、out),直插的104电容1包都不见了,用的贴片104顶替:
板子上没有设计按键、摇杆、屏幕的位置,全部通过1.25mm的对插线进行连接(一个好处就是,我不用考虑板子上的按键摇杆位置是否符合外壳的孔位,特别适合于改控):
原来的控板,继续保留,以利用它原来的按键、摇杆,这样保证了按键摇杆位置与外壳孔位的匹配:
把按键摇杆的连线割断后通过接线连接新的控板:
全部完工,等待合体:
合体完成,电源开关与挂绳中间的拨动开关是5个开关通道中的一个,因为原控这个位置就是一个开关,但那个开关比较低,不方便使用,拆掉换上一个拨动开关镶嵌进去作为一个开关通道:
从去年下半年入萝莉坑开始到现在所做的4个控,裸奔的那个是第一个做成功的,旁边那个其实是第一个制作的,到第一次焊接时失败了,停了好久,把裸板那个做好后才再次制作成功的,但是用的是洞洞板做的,按键摇杆位置无法完美匹配外壳,结局就是外壳被我挖得乱七八糟,已经彻底废弃(单片机都已经被我取出放到最新这个控里使用了——然后不小心板子焊点碰到了电源正极把这个单片机给烧了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.png,还好还有一个还没使用的单片机可以替换)。第三个白色外壳的是用防水盒子做的壳,比较厚,为了不浪费内部空间,就把图传接收给装里边了:
第一个萝莉:
第二个萝莉:
第三个萝莉:
第四个萝莉:
这个萝莉控使用的控壳对应的机身:
把原来的接收拆了,换上集成2路有刷电调的萝莉接收,再加2个716电机,搞双发差速,还没飞过,不知是否能飞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png:
554367285 发表于 2019-6-19 04:15:41
能出一张PCB不?
wooddoor 发表于 2019-6-19 07:09:40
554367285 发表于 2019-6-19 04:15 static/image/common/back.gif
能出一张PCB不?
自己去嘉立创打板,5元5张包邮。你还确定要从我这里买板子?我画的板子的地址:https://lceda.cn/wooddoor/luo-li3-yao-kong
wyd1996 发表于 2019-6-19 08:42:18
5元5张包邮{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
无人机是个谜 发表于 2019-6-20 07:05:45
萝莉控用来玩远航固定翼可以么?
qq824771745 发表于 2019-6-20 12:47:52
牛,要感谢萝莉大神
lijunguo 发表于 2019-6-20 14:46:53
厉害了,新鲜的生存方式
gaware 发表于 2019-6-20 23:24:57
做起来就上瘾啊,还会有第五个的吧?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
tly824 发表于 2019-6-22 11:26:17
非常牛逼,正在学习中
wooddoor 发表于 2019-6-22 17:01:18
gaware 发表于 2019-6-20 23:24 static/image/common/back.gif
做起来就上瘾啊,还会有第五个的吧?
暂时不会了,暂时没空了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
lcr24502 发表于 2019-6-28 08:18:56
楼主真的很投入,值得学习
wooddoor 发表于 2019-6-28 20:45:12
lcr24502 发表于 2019-6-28 08:18 static/image/common/back.gif
楼主真的很投入,值得学习
钞票是路人啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
守望0分贝 发表于 2019-10-19 19:36:14
模币魔币快过来哈哈哈
守望0分贝 发表于 2019-10-20 01:08:03
背面贴的白色的纸是什么
wooddoor 发表于 2019-10-20 15:04:20
守望0分贝 发表于 2019-10-20 01:08 static/image/common/back.gif
背面贴的白色的纸是什么
哪个?
17635014077 发表于 2019-12-30 22:55:29
5元5张那个,怎么打了从来没有用过那个软件不会用
查看完整版本: 再做一个萝莉控
