bg8bg8 发表于 2019-6-18 13:57:51
谢谢哪位高手给看看?悬停模式和上面谢谢谢谢当模式显示的不一致。
zhuqisong 发表于 2019-6-18 14:41:54
调回来就行啦
安徽金坷垃 发表于 2019-6-18 15:11:59
留待换成定点试试
bg8bg8 发表于 2019-6-18 15:42:05
安徽金坷垃 发表于 2019-6-18 15:11 static/image/common/back.gif
留待换成定点试试
全部换过了。显示还是不变。第一飞行模式和第六飞行模式都是正常的。随便更改,随着显示。我只用了三种飞行模式。就是第4个模式有问题。12356都是正常的。
zxc850414 发表于 2019-6-18 15:56:06
地面站根固件不匹配吧?
庆庆的天空66 发表于 2019-6-18 16:45:24
可能是你的遥控器pwm值未能匹配到第四模式的脉宽吧
bg8bg8 发表于 2019-6-18 18:43:50
庆庆的天空66 发表于 2019-6-18 16:45 static/image/common/back.gif
这些都是正常的
资深玩家 发表于 2019-6-18 19:35:11
换地面站
wyd1996 发表于 2019-6-18 21:30:26
未能匹配{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
gaware 发表于 2019-6-18 22:33:26
版本问题
bg8bg8 发表于 2019-6-18 22:55:46
换了几个版本也是。问题是4那个通道,不正常工作。
安徽金坷垃 发表于 2019-6-19 03:11:20
bg8bg8 发表于 2019-6-18 15:42 static/image/common/back.gif
全部换过了。显示还是不变。第一飞行模式和第六飞行模式都是正常的。随便更改,随着显示。我只用了三种飞 ...
应该固件问题
安徽金坷垃 发表于 2019-6-19 05:54:01
安徽金坷垃 发表于 2019-6-19 03:11 static/image/common/back.gif
应该固件问题
我以前一打定点就停留在上一个飞行模式,因为固件版本问题,然后把定点换留待模式就好了,,重刷别的固件呢
安徽金坷垃 发表于 2019-6-19 05:55:26
遥控器pwm值有没有重复啊?
bg8bg8 发表于 2019-6-20 09:16:33
安徽金坷垃 发表于 2019-6-19 05:55 static/image/common/back.gif
遥控器pwm值有没有重复啊?
这些都正常。另外两个模式随便改,都显示正常。唯独中间这个模式。
查看完整版本: 谢谢哪位高手给看看?悬停模式和上面谢谢谢谢当模式显示的不一致。
