2S~3S小电流简易双向电调(L9110H)
本帖最后由 gaocl 于 2019-6-14 14:19 编辑最近在学习萝丽教程,照着萝丽大神教程,学着制作了一些东西,想把它记录下来,方便日后查阅,也希望能方便像我一样刚开始学习的人理解。今天主要是记录一下学做小电流简易双向电调。
首先,我们先来看一下萝丽教程里关于简易双向电调的制作说明:
1S简易双向电调:
是的你没看错,只有3个元器件,绝对是史上最简易电调。可以输出1A电流,应用于5V或1S小电流应用的场合,改装130电机玩具是完全没有问题的。如果使用贴片元件减轻重量,还可以作为电磁舵驱动器。只有兼容1S的接收机才可以使用!
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040805qz2axzy2d1123ybx.jpg
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040805md37du8ddd8xd3zb.jpg
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040806b68olp9v76loo9r4.jpg
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040808xh3ifwibm5rrb93b.png
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040806a3rdyrdr33k3rhhd.jpg
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040807k14z4qdyz1d57qg2.png
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201812/27/040808j88unz778fukf588.png
萝丽教程里关于简易电调制作资料主要就是上面这些,这个电调确实简单,毕竟只有三个元件,焊接什么的也比较容易。
这里有几个坑,新学的时候要注意一下:
1.萝丽大神画的这个接线图是背面接线图,可能一开始接触的人容易掉进坑里。
2.这是一个1S的电调,但现在好多接收机都不支1S的电调,我试过MC6A遥控的接收机倒可以支持这个1S的电调取电。
3.我们好多玩具基本上都是用的2S的供电,让这个电调有点变得有点鸡肋。
怎么办呢?我们只能在大神基础上做一些变换,最简单的就是前面加一个降压元件。
后面记录一下我的改动过程,望各路大神批评指正。
rtyfghvbnlndl 发表于 2019-6-15 13:44
请问原版的萝莉电调可以在5v电压下稳定使用吗
1S下与5V下都没问题,2S下会冒烟。 我用7805给stc15w104供电,用了rz7886来驱动电机,rz7886直接连电池,电压可以用2s~3s,电流可以达到7a,峰值13a,玩180电机没问题{:1_12:} 前面说了,这个1S电调里有几个坑,新学的时候要注意一下:
问题1很简单,我们在图里进行备注说明一下就可以,同时提供正面接线与背面接线图。
问题2与问题3其实是同一个问题,在线路前加一个降压模块,我采用了7805。因为萝丽大神用的都是直插元件,所以7805我也采用了直插式的。
当然,对于高手来讲,应该是原理图看得更清晰,但对于小白来讲,萝丽大神的画法,还是比较直白的,下面是我也采用萝丽大神的画法画的接线图:
3.1背面接线图
3.2正面接线图
这里面要注意的就是单片机与9110H的方向,第一次弄时容易疏忽。
3.3这是的做时的元件
3.4这个470电容我用的是比普通的电容矮一点的那款,两个470电容电比一下就可以看出来。
3.5有了PCB板子,确实比洞洞板焊接要快一些。这个PCB板子是前几天做别的PCB板子时拼板有这么一小块地方,临时画上去的。大小正好做这个。
3.6外面包一层透明的热缩管,样子要好一些。
好了,制作完成。
现在可以用2S或3S电源了,普通的接收机也没问题了。只不过电机驱动还是用的9110H,所以还是只能驱动800mA的小电流电机。
后面,如果有相应的元件了,把这几个元件换成贴片的话,大小至少可以小一半,确实很小。
不过,我个人感觉对于小白来讲,还是焊直插元件比较容易焊,也更容易理解吧。
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.png
L9110S是一种半导体集成产品,极限参数为800mA/2.5V-12V,宽电源电压范围:2.5V-12V。 sdfghjl;'
';lkjhgfdfghjkl;lk gaocl 发表于 2019-6-14 14:41 static/image/common/back.gif
1.萝丽大神画的这个接线图是背面接线图,可能一 ...
我也做了个楼主的改进版电调,用2S电池供电,但是在全油门状态下几秒钟就会失控,7805变得烫手,接收机上LED灯常亮!不知道其他人有没用遇到这样的情况?
我也做了这个电调,用2S供电,不一会儿7805就发烫,然后接收机的灯就常亮了,而且似乎和控的通讯也断开了,电机要么停转,要么狂转,不知道是啥原因?
liahoiafhhflfjljglghjlfhkfdhfdh
顶贴是一种美德! 2.1这是我完全照着萝丽教程手工制作的1S电调。
2.2接上130电机或者260电机,跑起来似乎都没什么问题。
2.3电调外面缠了点电工胶布,贴个标签。
2.4感觉手写的有点难看,还是打印一个标签,稍好一些。
不错
最后,把我用到的附件打成压缩文件,供下载,省得以后到处找了,图是用layout画的,画得不一定合适,反正能用。我就不设置牛币分值了,免费下载。
是不是闲鱼在卖的那位大兄弟啊。。。。
20-30一个简易电调。。。。。。 先顶{:1_1:}。。。。。。。。。。。。 厉害! {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}顶
厉害!}顶{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 请问原版的萝莉电调可以在5v电压下稳定使用吗 gaocl 发表于 2019-6-15 14:58
1S下与5V下都没问题,2S下会冒烟。
哇,好可怕! 就是那低速时的啸叫,受不了 gaocl 发表于 2019-6-14 15:00
最后,把我用到的附件打成压缩文件,供下载,省得以后到处找了,图是用layout画的,画得不一定合适,反正能 ...
L9110可以承载12v电压的 厉害厉害
{:1_1:} 不错,短小精悍 电容串联到7805的输出脚,不太懂这个,电容不是隔离直流电吗
