5903查看 | 21回复
[DIY交流] 第三个萝莉控
发表于 2019-6-6 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面2个是洞洞板的,第一次做的时候还失败了,断断续续2、3个月才搞定,然后改到一个控壳里,结果控壳被我挖得面目全非,非常非常非常的丑,已经被我拆了第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 4240 。第二个干脆就直接裸奔了。后来又找追梦买了一个控板,只能1s的,结果被我接上2s电,挂了。几个月后,嘉立创、捷配打架,群里兴起打板狂潮,我也凑个热闹,打了好几个板子(追梦的mini控板拼接收、电调、集成电调的接收),于是再次动工,制作。
这是追梦的板子的说明:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 4885
第一次焊接贴片,还好吧,没想象中难,不过毕竟这个板子最小也就0806的贴片,再小可能就没那么容易了。
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 1147
挖控壳(请忽略挖得那么丑陋,毕竟第一次做,也没啥好工具,几乎全靠一把微型电钻挖的,一不小心就挖过头了第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 344 ),这个盒子还是去年群里某大佬推荐的,原来打算给之前洞洞板做的裸奔的那个控穿衣服的,结果发现这个盒子太高了,其实并不太是适合做控壳,于是一直搁置。这次做控,把它翻出来用吧,因为比较高,里边空间充足,于是干脆把图传接收也装里边去。
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 8844
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 5624
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 818
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 1218
控部分全部完工,除了控挖的丑,其它都还好啦第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 3087
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 7599
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2329
把显示屏(多年前装可视倒车的屏,因为后来有问题,就拆下了一直闲置,这次有它的用武之地了)、图传接收装上去:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 6015
4块18650,最边上那个红色的专门负责给控供电,其它3个串联,12v,给图传接收和屏幕供电:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2719
因为图传塞进盒子里边了,无法看到图传接收的频道显示,需要引出数码管到控壳外边,还有图传的开关按钮、av输出、电源全都要接引出来。测试标记一下原图传中数码管的各引脚定义:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 3667
买的这个数码管也标记一下引脚定义:(买得太大了一点第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 1209
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2163
显示屏原来有2路视频输入的,原来的线太累赘了,拆了重新接线:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 4383
图传右边是2个充电接口,3S电池盒上边是图传、显示屏的电源总开关:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 1371
用这个漆包线连接图传的数码管,免刮漆直接焊接的,好用第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 7050
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 390
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2854
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 8914
从图传里边引出来线全部从原来图传的av接口中穿出来(线不能大,所以接数码管的必须用漆包线了),图传的av接口没有引脚露出来可供焊接的,找到一条路过的线路,刮开阻焊层焊接上去(黄色那条线):
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 5600
完工,上电测试,一切正常(除了忘了把遥控的天线装上去第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2155 ):
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 9021
两条天线都装上:
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 8171
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 7142
做完这个控陆陆续续用了大概3个星期第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2358
然后接着做下面这个集成双路有刷电调的接收,用来将某个卡博固定翼改为空心杯双发差速飞机,昨晚这个也完工验收通过了第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 3254
第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 2302
发表于 2019-6-6 09:40:14 | 显示全部楼层
哈哈哈,还不错。。。第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:iamchenda 3045
发表于 2019-6-6 19:40:36 | 显示全部楼层
还不错。。。第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wyd1996 4028 第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wyd1996 2846 第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wyd1996 671
发表于 2019-6-6 23:59:52 | 显示全部楼层
我去年也把萝莉控和图传一体屏放一个控壳了,后来发现信号互相干扰,又拆了
发表于 2019-6-7 18:10:02 | 显示全部楼层
LZ还有多吗。 闲鱼卖套来焊焊第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:nishugong 7539
发表于 2019-6-8 20:13:31 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2019-6-14 10:46:12 | 显示全部楼层
还不错。。。支持
发表于 2019-6-24 10:40:08 | 显示全部楼层
技术小白,前来支持一下,感觉不错,就是不知道信号不互相干扰吗?
 楼主| 发表于 2019-6-27 23:30:39 | 显示全部楼层
hymin2013 发表于 2019-6-24 10:40 第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 513
谁跟谁干扰?
发表于 2019-8-6 15:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 20:18:12 | 显示全部楼层
还不错。。。支持。。。。。
发表于 2019-8-15 21:40:35 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2019-6-6 12:58
这垃圾东西还做他干啥,4代黄了,萝莉梦也破灭了
怎么啦朋友
发表于 2019-8-18 20:39:30 | 显示全部楼层
那个屏,我也有一个,改一下,可以用3.3v供电
 楼主| 发表于 2019-8-18 20:41:35 | 显示全部楼层
whasd2009 发表于 2019-8-18 20:39 第三个萝莉控 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wooddoor 8297
哪个屏?
发表于 2019-10-25 12:29:26 | 显示全部楼层
pcb文件能分享下嘛,76283725@qq.com  谢谢
发表于 2019-10-26 19:11:44 | 显示全部楼层
怎么不用五向开关可以省些空间接线也简单
发表于 2020-1-20 02:15:37 | 显示全部楼层
厉害啊楼主
发表于 2020-1-23 21:21:14 | 显示全部楼层
真是高手在民间
发表于 2020-3-3 02:44:26 | 显示全部楼层
支持楼主支持楼主支持楼主
