18650电池可以用电烙铁焊接吗?
18650电池可以用电烙铁焊接吗?同问!
看大神们的教程说先用砂纸打磨一下,再调高温度焊接。一会拿个废弃电池试试
可以焊接,很好沾锡的
我都是用小刀刮一下。上焊锡。。。不难。用带助焊剂的那种焊锡 taiyangzai 发表于 2019-5-27 17:49 static/image/common/back.gif
可以焊接,很好沾锡的
说明你的电池正负极被摩擦过多了,导致容易沾锡http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
建议在电池两段点焊一小节镍带再焊接
焊锡丝采用高品质低熔点的 比如山崎
不建议使用助焊剂一类的东西去焊接 残留的一点点会腐蚀电池 有安全隐患
电池连接最好用0.8左右的漆包线连接
有条件的最好还是点焊
最好还是点焊{:1_1:} 可以焊的!
看看 学习下 谢谢分享 某宝有种助焊剂原理是把表面腐蚀粗糙再焊锡 不然只能手工打磨表面,烙铁调高温点了!
可以的,很好焊 可以焊接,很好沾锡的用功率大点的烙铁 用洁厕剂,{:1_12:} 很多小手电的18650电池都是焊接的,放心焊吧
可以焊接,但是电烙铁要够给力,快准狠,不要烫太久
可以,但是不建议怎么用高温对电池有损害。可以使用含有酸性的助焊剂,或者把表面的氧化层打磨一下。
一般不建议,最好点焊
可以,能的用专用的助焊剂,淘宝上有是水的很好用
可以焊,教大家一个方法,要准备酒精灯和电烙铁,把焊盘用砂纸打好,电烙铁到一定温度后再用酒精灯加热一下,就可以上锡了,最好有松香,这样上锡快,温度高的好处是不等18650全传热就焊完了。经验之谈!
