ZHANFUN 发表于 2019-5-23 20:46:45
富斯i6ppm信号输入与输出
前些日子研究了一下这个控ppm信号输入与输出,有人感兴趣就评论一下,下一个帖子我细讲一下http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
wyx000000 发表于 2019-5-24 08:18:36
哈哈,有想法
z1aoyang 发表于 2019-5-25 11:50:25
ZHANFUN 发表于 2019-5-26 08:22:14
z1aoyang 发表于 2019-5-25 11:50 static/image/common/back.gif
这什么啊
wayong 发表于 2019-6-19 15:54:54
这是想说什么?
ZHANFUN 发表于 2019-6-19 19:21:28
wayong 发表于 2019-6-19 15:54 static/image/common/back.gif
这是想说什么?
i6教练口有一个ppm输入端,可以用罗丽大神的开源头追连接,
wayong 发表于 2019-6-20 19:45:35
还是说的具体一些才有指导意义!
ZHANFUN 发表于 2019-6-20 21:40:41
wayong 发表于 2019-6-20 19:45 static/image/common/back.gif
还是说的具体一些才有指导意义!
i6控电路板教练接口附近有一个inppm的焊盘,   刷入14通道固件后,这个焊盘可以输入三个通道的ppm信号,并且可以在通道设置中选用这三路ppm信号,类似罗丽大神做的三轴头追模块可以直接接入,   亲测有效。
ZHANFUN 发表于 2019-6-20 21:43:45
可以将控设置好ppm输入后把教练口的ppm输出端与输入端用杜邦线连接测试一下舵量
wayong 发表于 2019-6-21 14:54:28
就是用头追输入的三通信号来设置接收控制云台舵机或者电调对吧。
ZHANFUN 发表于 2019-6-21 15:20:33
可以控制舵机, 也可以做控制遥控器的方向通道http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
i6控电路板教练接口附近有一个inppm的焊盘,   刷入14通道固件后,这个焊盘可以输入三个通道的ppm信号, ...
我刚好再弄这个,就遇到了这个问题,刷了14通道以后,发现能映射的只有ppm4ppm5ppm6三个,但是萝莉的头追是ppm1ppm2ppm3这三个信号,我的没反应,请指点一下
ZHANFUN 发表于 2019-11-8 13:06:07
南柯小小梦 发表于 2019-11-7 19:26 static/image/common/back.gif
我刚好再弄这个,就遇到了这个问题,刷了14通道以后,发现能映射的只有ppm4ppm5ppm6三个,但是萝莉的头追 ...
那个无妨,通道设置一下就好
那个无妨,通道设置一下就好
遥控器通道设置一下吗?设置不了123,好像是4起步的,具体能指导一下吗
ZHANFUN 发表于 2019-11-13 21:01:27
ZHANFUN 发表于 2019-11-8 13:06 static/image/common/back.gif
那个无妨,通道设置一下就好
123通道替换成456
123通道替换成456
大佬你好。我也遇到这个问题想请教请教123通道替换成456通道具体是指?
我也遇到这个问题了,请问您现在有解决方法了吗
zhoulijie 发表于 2021-5-1 09:05:47
使用头追功能时候 控用不用设置为学员模式?
查看完整版本: 富斯i6ppm信号输入与输出
