更换内六角螺丝解决乐迪AT9s原装螺丝滑丝
我的遥控器差不多用了三年了吧,中间拆卸过几次,现在用一字螺丝才能把它拆卸掉而且使用一字螺丝也经常打滑,而且另一个遥控器虽然只拆过一次也有明显滑丝。咱们玩航模的吗?螺丝就要用内六角的,质量啊,强度啊,都比十字的好的多,就是稍微贵一些。在淘宝上看到有一家一颗也包邮,花了1毛5分钱买了22颗螺丝,10字的跟内六角全买了,发现内六角的也可以使用,现在全部更换成内六角的了。使用完红包之后1毛5分钱
两种螺丝的对比
螺丝是M3*14的自攻螺丝,背头它比十字小一些,如果觉得担心压力过大的话,可以加一个垫片
使用m2.5的螺丝刀。
更换下来的螺丝和换上了螺丝对比一下
原装的螺丝是黑色的,在没有滑丝的时候是看不见螺丝的,但是颜色的话就可以看到螺丝,不过也没有影响,如果觉得不美观的话,应该加个防尘塞比黑色螺丝都好看。
看起来十分的酷炫 一颗也包邮http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
昶平 发表于 2019-5-20 12:42 static/image/common/back.gif
一颗也包邮
对呀,以后买螺丝就找他们家了。
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-5-20 12:52 static/image/common/back.gif
对呀,以后买螺丝就找他们家了。
也不贴个关键词 我们也找他去
c#从入门到放弃
这个遥控器的开关也不行
昶平 发表于 2019-5-20 13:25 static/image/common/back.gif
也不贴个关键词 我们也找他去
店铺的名字叫做天卓五金,也不能在帖子里说吧,弄的我跟打广告一样。
fbnkmkkmmkk 发表于 2019-5-20 18:07 static/image/common/back.gif
这个遥控器的开关也不行
嗯,之前有的时候会自动关机,现在好了,等下次再出现问题的时候换一下
好家伙啊!!!!!!!!!!!!!!
一颗也包邮NB{:1_1:} wyd1996 发表于 2019-5-22 09:39 static/image/common/back.gif
一颗也包邮NB
那是我还买了更多便宜的东西呢。
