电机发烫,请教一下
没有用桨叶,电机空转,其中一会就非常烫,,换了电调也是一样,换了电机还是有同样问题,把电机对换,电机在其他电调上,其他电机上,一会就非常烫,新换的电机,,也一样
据说空载不带桨会烫,严重会烧电机!
xingbangda 发表于 2019-5-15 19:08 static/image/common/back.gif
据说空载不带桨会烫,严重会烧电机!
为什么啊。没有桨叶,。??
螺丝会不会有问题,,,电机固定的螺丝,,,但是电机用手转动螺丝不卡
hao1994 发表于 2019-5-15 19:24 static/image/common/back.gif
为什么啊。没有桨叶,。??
没桨叶电机转的太快了,轴承受不了吧!
电调控制器有问题。
都是这样{:1_12:} 没桨叶等于飞车,没有阻尼转的太快。桨叶风也能降温
外转子电机,螺丝是不会卡到的!螺丝长了只会戳坏里面的铜线造成短路吧 心魔 发表于 2019-5-16 09:47 static/image/common/back.gif
外转子电机,螺丝是不会卡到的!螺丝长了只会戳坏里面的铜线造成短路吧 ...
但是不装螺丝就不烫,,准备把螺丝剪短2毫米试一下
如果顶到线圈应该能看到吧 hao1994 发表于 2019-5-16 10:44 static/image/common/back.gif
没有顶到线圈。
带上桨叶 可以散热量的
