飞控解锁问题
各位模友们,我的pixhawk的gps没有定位,可以在电脑上解锁,可是用遥控器就不能解锁,这是pix自带的还是遥控器有问题啊GPS要收到星,遥控器才能解锁
顶一个{:1_1:}{:1_1:} 顶一个{:1_1:} 遥控器的问题,和搜星没有关系 小哥哥,考虑买个数传么?
只望梦曦舞 发表于 2019-4-29 15:04 static/image/common/back.gif
GPS要收到星,遥控器才能解锁
但是电脑上,不管有没搜到星都可以解锁是吗?
小新娃 发表于 2019-4-30 07:16 static/image/common/back.gif
是的
电脑上解锁是为了校准电调
你在飞行检查中,关掉gps试试
自稳模式下不需要搜星定位就可以解锁的,建议看一下是不是遥控校准没做好,还有就是遥控器微调记得先归零 godspeediot 发表于 2019-4-30 09:40 static/image/common/back.gif
自稳模式下不需要搜星定位就可以解锁的,建议看一下是不是遥控校准没做好,还有就是遥控器微调记得先归零 ...
但是我用遥控器解不了锁啊,方向最右,飞控没有反应。
重新校准遥控器,4通道留一点余量
小新娃 发表于 2019-4-30 18:26 static/image/common/back.gif
有没有改参数?
只望梦曦舞 发表于 2019-5-1 06:55 static/image/common/back.gif
有没有改参数?
没有改啊
小新娃 发表于 2019-5-1 16:55 static/image/common/back.gif
没有改啊
遥控器解锁要改参数
只望梦曦舞 发表于 2019-5-1 18:08 static/image/common/back.gif
遥控器解锁要改参数
在哪里改啊,不是默认方向最右,油门最低吗
小新娃 发表于 2019-5-3 08:46 static/image/common/back.gif
在全部参数表里面找到arming这个参数,一个改成64(遥控接收机)另一个改成2(解锁后电机停转),如果没有安全开关就找到safe这个参数改成0(禁用安全开关),看不懂英文的话就去翻译一下
好像需要关闭全部参数里面的arming-把1改为0吧
