1134查看 | 15回复
pix飞控定高突然爬升
发表于 2019-4-27 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有老铁用pix  V2飞控定高飞行时突然全油门爬升的?吓死我了,差点飞没了,幸好及时发现切自稳,总算没飞丢
发表于 2019-4-27 19:14:07 | 显示全部楼层
顶一个pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:wyd1996 8057 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:wyd1996 5089 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:wyd1996 777
 楼主| 发表于 2019-4-27 20:18:05 | 显示全部楼层
qq1008611 发表于 2019-4-27 19:58 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:庆庆的天空66 3192
失控保护了吧
不是,失控保护是15米高度,我已经超过40米了,返回的话应该是原高度不会直接爬升的
 楼主| 发表于 2019-4-27 20:18:35 | 显示全部楼层
qq1008611 发表于 2019-4-27 19:58 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:庆庆的天空66 7187
失控保护了吧
发表于 2019-4-27 21:46:02 | 显示全部楼层
自稳油门是多少,切定高记着有40到60油门死区
发表于 2019-4-27 22:08:12 | 显示全部楼层
傲然 发表于 2019-4-27 21:46 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:苏!!!! 8000
我也有这种问题但不是全油门上升你的意思是百分制40-60的油门范围飞控就会自动默认上升吗?是不是只有不在这个范围定高就可以是这个意识吗?但是有没有什么办法可以解决呢我的起码都是5-60才会起飞4S
发表于 2019-4-27 22:32:31 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2019-4-27 22:08 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:傲然 5969
我也有这种问题但不是全油门上升你的意思是百分制40-60的油门范围飞控就会自动默认上升吗?是不是只有不 ...
40到60是悬停,高于60上升,低于40下降。
发表于 2019-4-27 23:29:27 | 显示全部楼层
傲然 发表于 2019-4-27 22:32 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:苏!!!! 4425
原来如此,谢谢啊可是有没有办法解决呢
发表于 2019-4-28 00:08:59 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2019-4-27 23:29 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:傲然 1569
原来如此,谢谢啊可是有没有办法解决呢
您是自稳起飞还是定高起飞,自稳起飞后,达到一定高度切定高,油门居中就行,定高起飞要达到油门中点后才会起飞。
发表于 2019-4-28 09:14:00 | 显示全部楼层
导出日志,分析一下呀
发表于 2019-4-28 10:24:39 | 显示全部楼层
感觉像是接收机失控了,换个接收机试试吧
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:42:33 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2019-4-28 10:24 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:庆庆的天空66 6276
感觉像是接收机失控了,换个接收机试试吧
接收机失控会触发返航,返航高度超过默认的的15米了,会按照现在的飞行高度返航的,不会爬升的,正在迷茫中
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:57:14 | 显示全部楼层
傲然 发表于 2019-4-27 21:46 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:庆庆的天空66 2250
油门大概在50,以前出现过一次这种情况一直未解决,我看了好多帖子,怀疑是振动过大
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:58:48 | 显示全部楼层
ZM258456 发表于 2019-4-28 09:14 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:庆庆的天空66 6254
导出日志,分析一下呀
你说得对,可惜我不会分析,正在寻找大神
发表于 2019-6-1 20:09:51 | 显示全部楼层
油门死区没设好,上升速度有太快了
 楼主| 发表于 2019-6-2 08:18:02 | 显示全部楼层
reikasteven 发表于 2019-6-1 20:09 pix飞控定高突然爬升 飞控,吓死我了,有没有,高飞行,发现 作者:庆庆的天空66 9228
油门死区没设好,上升速度有太快了
我就怀疑是桨平衡或者电机平衡不好,把飞控给晃懵逼了,日志显示振动不好
