1416查看 | 17回复
四轴抖得厉害,帮分析一下啊
发表于 2019-4-19 22:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置:apm2.8 朗宇2212  好盈20A  9寸桨 380机架
问题如视频:抖动厉害,是APM2.8没调好还是电机有问题,手转电机轴都还顺滑,但悬停2米高能听到那种尖锐的啸叫声
发表于 2019-4-19 22:57:07 | 显示全部楼层
如果桨的平衡没问题,就是飞控的PID调高了
发表于 2019-4-20 09:08:39 | 显示全部楼层
不懂,顶一个
 楼主| 发表于 2019-4-20 09:36:25 | 显示全部楼层
那种碳尼龙桨,PID是自动调参的,虽然不可能多好,也不能抖成这样啊
 楼主| 发表于 2019-4-20 09:37:47 | 显示全部楼层
猛禽那种1.5厚双层机臂的,用手掰会有一些扭曲
发表于 2019-4-20 11:12:26 | 显示全部楼层
顶一个四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:wyd1996 1232 四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:wyd1996 2068 四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:wyd1996 5823
发表于 2019-4-20 21:55:53 | 显示全部楼层
我觉得也可能是连接线的问题毕竟起飞风很大
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:09:30 | 显示全部楼层
线松还不掉下来了四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:dmg139 7138
发表于 2019-4-26 12:46:35 | 显示全部楼层
楼主,你的视频看不到,能发图片看看吗?我的380机架也抖动大,不知道是不是这种碳纤板机架都这样抖动大。
 楼主| 发表于 2019-4-26 21:35:31 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2019-4-26 12:46
楼主,你的视频看不到,能发图片看看吗?我的380机架也抖动大,不知道是不是这种碳纤板机架都这样抖动大。 ...
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE0NDY4NzQyMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
你换个或者加固摄像镜头试试,我换过以后改观不少,还需要再细调,这种双层碳纤架应该牢固的。你用什么飞控?
发表于 2019-4-27 00:06:47 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2019-4-26 21:35
你换个或者加固摄像镜头试 ...
我的380机架上装的是从哈博森501s整套移来的集成飞控板和动力,哈博森501s这款四轴知道的人不多。 四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:sxlfr 7985
四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:sxlfr 9144
图传板和摄像头也是从501s上移来的,只是加了减震安装在机架上,在原501s上图传板和摄像头没有减震装置。
四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:sxlfr 5935
请教,不知道这样安装的图传板和摄像头怎么加固减少抖动,机架应该如何加固。
 楼主| 发表于 2019-4-27 00:55:36 | 显示全部楼层
图传不需要减震啊,最好固定在底板上。摄像头那像铰链的活动位置固定,用热熔胶粘死。伸那么长,会像树梢一样摆动
发表于 2019-4-28 15:55:12 | 显示全部楼层
以前调过一个450,也是抖,用遥控器的旋钮调pid,慢慢扭到合适位置,就好了,网上有教程
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:55:49 | 显示全部楼层
能发那个教程链接吗?谢谢
发表于 2019-4-30 17:37:57 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2019-4-29 12:55 四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:那就你的粉丝吧 3729
能发那个教程链接吗?谢谢
http://bbs.5imx.com/forum.php?mobile=2&mod=viewthread&tid=933468
 楼主| 发表于 2019-4-30 23:30:22 | 显示全部楼层
链接打开不对啊
发表于 2019-5-1 23:38:34 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2019-4-30 23:30 四轴抖得厉害,帮分析一下啊 电机,四轴,APM,机架 作者:那就你的粉丝吧 8117
链接打开不对啊
啊?我可以打开啊。。。你复制链接到浏览器试试
 楼主| 发表于 2019-5-2 11:56:37 | 显示全部楼层
谢谢,你这是手机上的链接,电脑不能直接打开,已通过手机查到了
