菜鸟也会变老鸟 发表于 2019-4-20 22:10:36
【视频眼镜接收机测评】SKYO3 vs TURE D vs OLW RX
两款肥鲨的接收机对比测评 与SKYZONE 03对比   因为手里没有RF所以没法进一步对比~!先上对比视频,然后是猫头鹰的简单介绍和设置~!
TURE D
OLW RX 猫头鹰https://www.bilibili.com/video/av49952350/
规格参数
• 尺寸: 42 * 25 * 23mm
• 重量(净重): 23g
• 兼容性:所有Fatshark系列眼镜                  (V1,V2,V3,HD1,HD2,HD3,SE,HDO 和 Attitude V3, V4)
• 操作界面: 轻触按键 * 3, 0.91" 128x32 OLED 屏幕, Micro-USB
• OSD: 支持
• 固件升级: 支持
• 输入电压: 5V
• 耗电量: 390mA
• 支持频率: 5.3-6.0Ghz (A,B,E,F,R,H 和低频 U,L,O 频段)
• 菜单: 频道, 频率, 收藏夹, 频道扫描和寻机模式
• 天线接头: 2 x SMA (内孔外螺)
• 特点: 高频率模块切换,特殊的抗干扰算法(非开源)
配件清单
• 3D打印外壳 * 1 (PETG材质,支持Fatshark Dominator系列眼镜)
• 快速指南
猫头鹰官网:www.owl-rc.com
Main Menu(主菜单)
长按“选择键”进入主菜单
Channel(频道):预设了常见的一些频道
Frequency(频率) :自由选择频道 ( 步进精度 1/10Mhz)
Favorites (收藏夹):可以查看所有已收藏的频道
Band Scan(频段扫描):   扫描已占用频道或检测周边干扰源
Finder(寻机模式):   使用下接收机搜寻信号
Setting(设置):   对接收机进行一些个性化设置
补充内容 (2019-4-20 21:08):
yxs88q 发表于 2019-4-21 06:19:57
看不懂
kappak 发表于 2019-4-22 13:41:25
好家伙啊!!!!!!!!!!!
天空之翼sky 发表于 2019-11-28 21:11:51
楼主,想问一下,手头有块猫头鹰,但是没有眼镜,只有图传屏,能不能把猫头鹰接在图传屏上啊
查看完整版本: 【视频眼镜接收机测评】SKYO3 vs TURE D vs OLW RX
