安捷视讯5.8G数字图传3-5KM
1.功能特性:● 远距离传输:全向 3-5 公里(连续无干扰、无遮挡环境下测得)● 加密模式安全传输,不怕数据丢失● 双向通道设置,可实现地面与天空双向数据通讯● 避开干扰采用 5.8G 高宽带传输,32 个频道自动调频● 高品质螺纹天线,数据传输更加稳定● 支持 720P、1080P、2K 图像实时传输● 超低延时,最低可达 10ms,最高不超过 40ms(该延时为图传板本身延时,不加相机测得)● 5.8G 高带宽传输 300Mbps 无线传输速率 传输距离更远更快● 专用网络接口,可无缝对接网络摄像机(数字高清相机、热成像仪、红外摄像头等等)● 真正透传串口(网口透传,串口透传,网口对串口都能透传),可提供实时数据传输通道(传输飞机控制命令、位置、速度、距离等等数据)● RJ45网口,RF端wifi,链接手机或电脑出图像● 模块化设计,可直接对接到飞行平台中● 双通道数字传输,连接稳定,抗抖,自动匹配,复位自动连接● 更小、更轻55mm*45mm*7.2mm, 1.功能特性:● 远距离传输:全向 3-5 公里(连续无干扰、无遮挡环境下测得)● 加密模式安全传输,不怕数据丢失● 双向通道设置,可实现地面与天空双向数据通讯● 避开干扰采用 5.8G 高宽带传输,32 个频道自动调频● 高品质螺纹天线,数据传输更加稳定● 支持 720P、1080P、2K 图像实时传输● 超低延时,最低可达 10ms,最高不超过 40ms(该延时为图传板本身延时,不加相机测得)● 5.8G 高带宽传输 300Mbps 无线传输速率 传输距离更远更快● 专用网络接口,可无缝对接网络摄像机(数字高清相机、热成像仪、红外摄像头等等)● 真正透传串口(网口透传,串口透传,网口对串口都能透传),可提供实时数据传输通道(传输飞机控制命令、位置、速度、距离等等数据)● RJ45网口,RF端wifi,链接手机或电脑出图像● 模块化设计,可直接对接到飞行平台中● 双通道数字传输,连接稳定,抗抖,自动匹配,复位自动连接● 更小、更轻55mm*45mm*7.2mm, QQ286327100一般多少钱一套
顶一个{:1_1:}{:1_1:} 广告看一看
