富斯IA6接收机由飞控供电电压低报警
富斯IA6接收机由飞控供电电压低报警,什么原因,万用表测飞控输出电压4.7伏顶一个{:1_1:}{:1_1:} 是遥控器上报警吧?如果是,在遥控器上有一个电池电压设置,你把这个电压设低一点,就不报警了 oolloo 发表于 2019-4-6 19:31 static/image/common/back.gif
是遥控器上报警吧?如果是,在遥控器上有一个电池电压设置,你把这个电压设低一点,就不报警了 ...
遥控器已经设置到最低报警值了,地面站设置时用USB向飞控供电,遥控器不报警,显示4.4V。接上电池后低压报警,显示4.08V左右,开始报警。测量电调输出5.03V,飞控输出电压4.7V。是不是
whz1 发表于 2019-4-7 07:00 static/image/common/back.gif
遥控器已经设置到最低报警值了,地面站设置时用USB向飞控供电,遥控器不报警,显示4.4V。接上电池后低压 ...
是不是电池坏了?测量电池电压12.4V,好像没有问题?请大神门指导。
