大家有知道无刷电机如何更换钢轴的吗
拆了一个穿越机的小无刷,想把中间的钢轴换一个更长的,现在电机拆开了,轴取不下来http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png以前那种机米螺丝锁止的拧下螺丝就可以了,但现在好多电机轴和转子都是过盈配合,根本拆不下来的。 clark0311 发表于 2019-3-24 21:18 static/image/common/back.gif
以前那种机米螺丝锁止的拧下螺丝就可以了,但现在好多电机轴和转子都是过盈配合,根本拆不下来的。 ...
我也感觉是过盈配合http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
顶一个
没图像没真像,难说。你就按前楼说的试下 946995464 发表于 2019-3-25 09:30 static/image/common/back.gif
没图像没真像,难说。你就按前楼说的试下
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 好模糊啊!看不清,你看看电机轴与外转子接触的地方有没有小螺丝,实在不行就拿东西顶着敲下来
把转子固定住,然后敲击一下钢轴试试看,如果能够敲动,那就是过盈配合,直接敲下来就好了。 用风枪加热 固定外转子 然后敲或者拉出来 金sir 发表于 2019-3-24 22:39
我也感觉是过盈配合
过盈配合的即使能拆下来,再装回去也有松动的隐患了,慎重哈~
