西湖游子 发表于 2019-3-17 15:29:47
我的磁罗盘是不是废了
h512 发表于 2019-3-17 16:06:07
重新校准一下
13516732881 发表于 2019-3-17 16:41:53
到空宽地方看一下,或重新校正,我上次APM飞控调了好久
西湖游子 发表于 2019-3-17 17:11:55
h512 发表于 2019-3-17 16:06 static/image/common/back.gif
重新校准一下
校准的时候没反应
噢噢噢 发表于 2019-3-17 17:21:50
你是用的内置罗盘还是外置罗盘?
西湖游子 发表于 2019-3-17 18:08:45
噢噢噢 发表于 2019-3-17 17:21 static/image/common/back.gif
你是用的内置罗盘还是外置罗盘?
内罗盘
gceng04 发表于 2019-3-17 20:14:59
仔细看说明书,内置罗盘默认是关闭的
zhuqisong 发表于 2019-3-17 21:31:42
看下罗盘线有没有接触良的,
dtc2125661 发表于 2019-3-18 06:21:16
这是罗盘没开或没有的情况
gaware 发表于 2019-3-18 07:29:16
内罗盘很多都会出这个问题,干扰造成的,建议改外罗盘。
dtc2125661 发表于 2019-3-18 19:49:33
我用的外置罗盘吗为什么校对后,方向总是有两个差的太多呢
lqpzy5134 发表于 2019-3-19 23:51:25
楼主解决了吗
西湖游子 发表于 2019-3-20 09:23:17
lqpzy5134 发表于 2019-3-19 23:51 static/image/common/back.gif
楼主解决了吗
没有啊
楼主解决了吗
磁罗盘还是报故障,无法校准,但有反应方向不对
哥哥哇哇哇 发表于 2019-8-4 16:15:30
楼主好厉害,学到知识了,好详细,赞一个,以后就跟着你混了。
查看完整版本: 我的磁罗盘是不是废了
