钟显杞-安捷视讯 发表于 2019-3-12 14:21:17
图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45
1.功能特性: ●      远距离传输:全向 3-5 公里(连续无干扰、无遮挡环境下测得)●      加密模式安全传输,不怕数据丢失 ●      双向通道设置,可实现地面与天空双向数据通讯 ●      避开干扰采用 5.8G 高宽带传输,32 个频道自动调频 ●      高品质螺纹天线,数据传输更加稳定 ●      支持 720P、1080P、2K 图像实时传输 ●      超低延时,最低可达 10ms,最高不超过 40ms(该延时为图传板本身延时,不加相机测得) ●      5.8G 高带宽传输 300Mbps 无线传输速率 传输距离更远更快 ●      专用网络接口,可无缝对接网络摄像机(数字高清相机、热成像仪、红外摄像头等等) ●      真正透传串口(网口透传,串口透传,网口对串口都能透传),可提供实时数据传输通道(传输飞机控制命令、位置、速度、距离等等数据)●       RJ45网口,RF端wifi,链接手机或电脑出图像●      模块化设计,可直接对接到飞行平台中●      双通道数字传输,连接稳定,抗抖,自动匹配,复位自动连接 ●   更小、更轻55mm*45mm*7.2mm,
FPV-G 发表于 2019-3-12 16:54:31
在哪儿买
昶平 发表于 2019-3-12 19:55:28
价格感人不
wyd1996 发表于 2019-3-12 20:19:24
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
yj19691110 发表于 2019-3-12 20:26:43
三,五公里这种高清图传就不要拿出来了,现在高清图传,没有20公里距离,就不要再介绍推广了。真的。
yxs88q 发表于 2019-3-12 21:25:43
广告吗
sddyngy 发表于 2019-3-13 06:58:48
延迟好评,距离再远点,主要是价格http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
飞过高山 发表于 2019-3-13 08:25:47
延迟可以接受,最关键的价格在哪里
jiang100 发表于 2019-3-13 10:44:49
数字高清图传价格平民话就好啦{:1_12:}
5.8G频段的目前国内还没有一家能做到10公里吧,而且还能实现实时透传,网口串口双向透传,200毫瓦的功率
呆宝 发表于 2019-3-13 12:40:44
价格是关键啊~~~~
jiang100 发表于 2019-3-13 14:32:36
最关键的价格是多少
Pulsar 发表于 2019-3-14 19:59:40
只谈技术,5.8g频段,用200mW,做成这样我感觉不容易。
我声明一下,我不是托。
另外,如果不能小型化,可能难以装飞机。不知实物有多大。
yxs88q 发表于 2019-3-18 06:27:51
价格多少
我声明一下,我不是托。
另外,如果不能小型化,可 ...
模块的尺寸比较小,接收和发射一样大,55*45*7.2mm,相当于名片的一半大小
查看完整版本: 图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45
