dfxhdq 发表于 2019-3-8 06:47:57
萝莉电pn调烧接收机问题
DIY了一个萝莉电调,玩了两次一个通道没反应了,拆了检查,发现接收机和单片机都坏了,分析认为电调的信号输入没有串电阻,极为容易烧单片机甚至接收机,mc6c接收机输出是串的100欧电阻,但电阻上并了个加速电容,所以通讯瞬间也是相当于短路的。另外单片机直接驱动mos管似乎也不合理。按照单片机输出10ma的电流算,应该串个500欧的电阻才可靠。各位坛友怎么看
zhlip 发表于 2019-3-8 09:17:19
小白经过,看各位大神的
灵魂无处安放 发表于 2019-3-8 11:30:07
顶一个
nishugong 发表于 2019-3-8 12:31:29
玩了那么久没有烧过。。。。
是不是电路焊接问题。
dfxhdq 发表于 2019-3-8 20:04:19
nishugong 发表于 2019-3-8 12:31 static/image/common/back.gif
玩了那么久没有烧过。。。。
是不是电路焊接问题。
兄弟是不是一直使用的
dfxhdq 发表于 2019-3-8 20:13:16
今天实际测试用mc6c的接收机,串1-3.3k电阻都可以正常工作。
zhuanshu721520 发表于 2019-3-8 20:15:45
我也没有烧呢。只是在大电流得时候前进突然转后退有时候没反应。需要回中后才有反应 。其他没发现啥问题。
wyd1996 发表于 2019-3-8 22:23:10
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
dfxhdq 发表于 2019-3-9 03:01:28
zhuanshu721520 发表于 2019-3-8 20:15 static/image/common/back.gif
突然后退对电调冲击极大,甚至能直接把锂电池拉熄火,一般商品电调都是设置保护的。
zhuanshu721520 发表于 2019-3-9 21:56:49
dfxhdq 发表于 2019-3-9 03:01 static/image/common/back.gif
嗯。现在都是先小油门后退做刹车。然后在大油门后退 。还有一个问题就是前进比后退速度快。这就搞不懂了。从新刷固件也一样。
gosong 发表于 2019-3-10 00:28:02
关注一下{:1_2:} 怕烧坏接收机
dfxhdq 发表于 2019-3-10 07:27:10
zhuanshu721520 发表于 2019-3-9 21:56 static/image/common/back.gif
嗯。现在都是先小油门后退做刹车。然后在大油门后退 。还有一个问题就是前进比后退速度快。这就搞不懂了 ...
前进比后退快是程序设计这样的或者油门行程不一样,比较高级的可以选择倒车速度。这个不属于问题。
dfxhdq 发表于 2019-3-10 07:28:41
stc单片机复位的时候,输出脚瞬间是高电平,所以必须串电阻,已经搞清楚了。
Car11 发表于 2019-3-10 15:26:43
瞬间有高电平,
Car11 发表于 2019-3-10 15:27:51
电路我做了下修改,解决上电出现瞬间高电平带来的问题。
yang1006565 发表于 2019-3-11 10:10:59
我做了两个都没问题啊!
dfxhdq 发表于 2019-3-11 10:52:17
yang1006565 发表于 2019-3-11 10:10 static/image/common/back.gif
我做了两个都没问题啊!
我做了几个也没问题啊,但给朋友玩了两次就出现问题了,反正串个电阻还是保险的吧,商品电调也都串的。
zhy9934 发表于 2019-8-5 16:39:05
标记一下,以后做的时候要注意一下
lijunguo 发表于 2019-8-10 10:34:53
萝莉控接收机的
摸吧 发表于 2020-10-11 11:43:48
上面以说不能从电调取电供接收机了,可能是电流太大了,但看你另一个贴子用了两个78系管是什么意思?
查看完整版本: 萝莉电pn调烧接收机问题
