pix怎么调飞行速度
用一个三段拨杆来调速,比如说第一段是倾斜10度,第二段25度,第三段是45度,可以这样吗,参数表有这样的参数么
不可以,只能在详细参数里面调整,最大角度是60度 自稳模式摇杆量大小就是飞控输出倾角
可以这样吗{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 可以在控里设置杆量大小,类似于大小舵,如果你用默认大小舵功能可以实现两段开关两档,如果是牛一点的控,比如开源固件那些,你可以设很多档,不过感觉没啥用啊,你推满最快就行了,剩下的靠杆量控制不就完了 jkd_405 发表于 2019-3-6 19:55 static/image/common/back.gif
可以在控里设置杆量大小,类似于大小舵,如果你用默认大小舵功能可以实现两段开关两档,如果是牛一点的控, ...
飞控里面没法设置么,我用的是云卓t12的遥控
pix飞控
啊一呀呼 发表于 2019-3-6 16:44 static/image/common/back.gif
这个我知道
好东西啊 !!!!!!!!!!!!!!!! canglang6 发表于 2019-3-7 07:19
这个我知道
详细参数不支持在线调参,换句话说就是没法调速,只能通过俯仰操作杆来控制,除非你把你的俯仰通道混控到分段开关还是可以的 canglang6 发表于 2019-3-7 07:16
pix飞控
飞控里应该不行,除非你能自己修改代码添加功能。
t12应该是opentx系统吧,这个可以做到。 jkd_405 发表于 2019-3-7 09:23 static/image/common/back.gif
t12应该是opentx系统吧,这个可以做到。 ...
APP设置里面没有这个功能
可以,设备一个悬停模式,一个定点模式。在高级参数改悬停模式速度和定点模式角度
