【他爹】0门槛装机(简单装调1.0)——BF4.0、10.5教装教调
上周我发了装机的设备推荐,今天我们来研究一下简单装机和调整的问题,看看我们能不能做到0门槛。---------------装机-------------------先看装机图,简单易懂吧~!师妹就是拿着这个不到一个小时装调结束。说明一下,这个就是个借鉴意义。这配置没啥可以参考的。红点是焊接点。真的非常简单。网站图片都压没了,看我工具包里的大图吧。1-1、先把电机、电调、飞控装上。电机拧上、电调粘一下就行,飞控不用上螺丝。1-2、拆开摄像头找到这跟线,然后用它把图传和摄像头链接一下确定头尾。1-3、摄像头和图传装上飞机,图传粘一下就行。所有部件定位,吧多余的线剪掉准备焊接。线留的不要太长,直线超过焊点5~8mm剪掉,剥掉线皮2~5mm。焊点大多剥,焊点小的少剥。1-4、所有线头上焊锡,所有用到的焊盘上焊锡。1-5、焊线,我这里推荐压焊法。也就是先把要焊在一起的地方两边都上锡,然后把线和焊盘搭在一起,电烙铁上融点锡,压一下搭接的地方就焊上了。这种办法对于新手来说最简单。新手推荐用焊锡膏或助焊剂,用法先蘸助焊剂再焊。想用其他方法的可以看我模型生涯指北——11章 焊接篇https://mp.weixin.qq.com/s/NdWUKf-T5iAw7C18nyLsGQ
上螺丝、盖盖、收工~!图传直接502粘上板上,强度绝对够,天线根部需要扎带固定一下。主电源线也需要扎带固定。这就是最简单的装机。主要就是看懂装机图,高清版的装机图我放在工具包里了,在文章最后有链接。-------------装软件--------------
简单装机1.0的版本主要是针对初学者,所以我研究了一套不用BL最简单的调整办法。你只需要预装好windows系统,谷歌浏览器,保证有网络就行。2-1、下载工具包,插上飞机USB不用插电池,打开这个软件。2-2、这个软件是全自动的,双手离开键盘,直到出现这个画面。2-3、打开谷歌浏览器,三个点>更多>扩展程序。看图按照顺序找到。2-4、点已解压的扩展程序,选择betaflight-configurator_10.5.0_chromeos这个文件夹。
---------------调整---------------------是的你没有看错,装调1.0的所有软件就装完了。就这么简单下面是调整的内容了。你将拥有国际上最先进的BF4.0系统的入门机。3-1、关掉谷歌浏览器,然后重新打开,点击这个应用按钮。3-2、点击这只黄蜂图标。没有的话请重复前几步。3-3、这就是BF的10.5地面站,这也是目前最先进的,唯一能刷BF4.0的地面站。打开地面站直接点Update Firmware3-4、按照顺序点开选择1~7,点完7要等一小会,当8出现了就点9。如果你按照我的教程一步一步来的话,飞机应该是一直插上USB的并且保持着DFU状态。所以一切都会很顺利,不行就再来一遍。点9会读条,读条完成了,飞机自动重启,你需要拔下飞机USB。3-5、插上飞机USB,把飞机放平,BF应该自动连接,如果没有可以点右上角的链接。
3-6、先点1,等一会,再点2。飞机会自动校准陀螺仪。
3-7、如果你按照我的配置单买的一套,按照我的装配图装的机,后面几张图你直接点下来就可以了。飞机就算设置完了。3-8、最后一步调整电机转向。你要是一步步跟我做,飞机现在应该还没上桨,也没上电池、电调也没固定漏在外面。插上电池,打开油门锁(就那几个开关试试),推油门看电机转向是否是这样的。3-9、如果电机转向没问题,那么恭喜你,人品好没办法~!电调固定一下,上桨,你就可以飞了。如果不是记下来是哪颗电机。然后把电机三根线的其中两根焊下来对调位置焊上。再上电看看电机转向是否正确。
--------------好孩子简单大法-----------
如果你是听话的好孩子,买的第一套入门配置。让买啥买啥,让咋装咋装。给你个礼物3-6、3-7两步有大量的设置要点,还很容易点错,保存不上啥的。我的礼物就是这个。先点1,然后打开工具包的CLI.TXT,把里面的代码全选,复制,粘贴到2这里,然后回车。所有设置完成。亲测嗷嗷好飞~!工具包下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1ZzYRmYcCzer-QiZrf3llsQ 提取码:bxw5
好了~!简单装调1.0就讲完了。很多东西都默认,你要是有疑问说明你不了解BF4.0默认设置的实力。我们是在享受F4+BF4.0带给我们的红利。下一讲简单装调2.0我们来看看F4+BF4.0+BL32带给我们的按转速滤波的清澈的飞行体验。
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 路过ヽ(  ̄д ̄;)ノ顶一下
好东西啊!!!!!!!!!!!!! 非常实用
机架求链接
好家伙啊!!!!!!!!!!!!! txy123456txy 发表于 2019-3-7 20:02
机架求链接
火星人IV很便宜,还有6寸和7寸的版本 很想搞一个,一直不敢下手,现在终于有人吃螃蟹了!
