zhaobing 发表于 2019-2-27 15:00:31
焊接坏了好几个飞控了,请求指点
好坏好几个飞控了,问一下各位像这种情况两个点连在一起了咋整,有时候吸锡器吸不出来
kappak 发表于 2019-2-27 15:07:43
好东西啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
hzxiaohu 发表于 2019-2-27 15:11:01
多上点助焊剂,很好处理的,是不是你电烙铁不行?
hexyl 发表于 2019-2-27 15:34:02
看样子像是烙铁的温度低了   还有不要用无铅的焊锡丝熔点太高选锡铅含量比63/37的就很好用流动性好焊点也比较圆润
wlnr9999 发表于 2019-2-27 16:06:06
多股拧在一起的细铜线 比如屏蔽线 先烫上松香 然后拿到那个板子上去除锡 弄完了会很干净
The-sky 发表于 2019-2-27 16:35:37
吸锡带
The-sky 发表于 2019-2-27 16:36:11
用上面大佬的方法和吸锡带一样的效果
taiyangzai 发表于 2019-2-27 17:32:19
应该老铁温度不够
zhaobing 发表于 2019-2-27 18:37:12
hexyl 发表于 2019-2-27 15:34 static/image/common/back.gif
看样子像是烙铁的温度低了   还有不要用无铅的焊锡丝熔点太高选锡铅含量比63/37的就很好用流动性好焊 ...
老铁,推荐一个焊锡丝的品牌和规格呗,烙铁是黄花907
qihuijian 发表于 2019-2-27 20:16:05
以前我也焊不好,通过两个东西解决了。好的焊锡丝和钢丝球。钢丝球清理烙铁头的,还有就是多练技术。
啊一呀呼 发表于 2019-2-27 20:41:21
找一股细铜线或者镍丝,放到松香或者其他助焊剂里搅拌一下,然后放到焊点上用焊枪一加热就吸走了,不过你这块板估计吸走了也没用了,阻焊漆都被你刮掉了,再焊还是会黏一起
wyd1996 发表于 2019-2-27 23:10:35
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
zhuanshu721520 发表于 2019-2-27 23:13:52
如果温度够了 松香到位了吗?
rACiQyypKY 发表于 2019-2-28 00:05:12
网上搜一下助焊水(看上去跟水一样的东西,而不是助焊剂哦)这东西很神奇的,保证能帮你解决问题
坎坎凉凉 发表于 2019-2-28 10:59:29
用松香
快乐老男孩 发表于 2019-2-28 17:27:14
还是先用费板子练练焊接技术,练好了再来焊飞控
ayjmy 发表于 2019-3-1 01:54:06
一个从小学开始玩烙铁的老焊工告诉你个最简单的办法,买点质量好点的松香,弄碎放一小粒在两个焊点那,烙铁烫化焊锡以后,板子倾斜一点,把多余残锡带出,只要松香足够,自然就分开了!!或者你有钱的话,买点焊油,效果更佳。烙铁温度不要太高,动作要快,不然烫坏焊盘没商量。{:1_12:}
天山一棵松 发表于 2019-3-1 07:43:31
松香是个好东西http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
天山一棵松 发表于 2019-3-1 07:45:26
松香是个好东西
zhaocheng8226 发表于 2019-3-1 15:04:40
焊盘不要焊太久,没有焊好的话,让温度底下来再去焊,一直焊就会掉焊盘。
查看完整版本: 焊接坏了好几个飞控了,请求指点
