hly2523 发表于 2019-2-26 15:03:18
鲲鹏飞控
鲲鹏易飞无人机MFE C7(MakeFlyingEasier Cseries 7th)系列飞行控制系统       多旋翼版本(产品序列号MA开头)      固定翼版本(产品序列号FA开头,向下兼容旋翼机)      垂直起降固定翼版本(产品序列号AA开头,向下兼容固定翼以及旋翼机)      油动飞机版本(产品序列号第三位为8) 多旋翼版本支持机型:    300-2500mm轴距X4、+4、X6、+6、X8、+8、X4同轴共桨型多旋翼无人机固定翼版本支持机型:      多旋翼版本机型+(常规布局V型尾翼固定翼无人机,常规布局垂直尾翼固定翼无人机,飞翼无人机)(固定翼机型均支持油动)垂直起降版本支持机型:      多旋翼版本机型+固定翼版本机型+(4垂直电机+1/2水平电机布局垂直起降无人机,4电机+2倾转舵机倾转电机式垂直起降无人机)(垂直起降固定翼机型均支持油动) 公版包装内含:    飞行控制器主控x1      GPS模块 x1(可选择性加装1个作为冗余)      5/10km全双工数传天空端 x1      5/10km全双工数传地面端 x1      电源管理模块 x1      空速计模块 x1(固定翼及垂直起降固定翼版本)      CAN总线集线器(HUB) x1      CAN总线双公头10cm端子线 x2      地面站软件 x1(内置于飞控内部TF卡) 飞行控制器—产品参数   产品外观:
传感器及算法:    GPS:UBlox-M8N PVT模式 5Hz 定位精度±2.5m      三轴陀螺仪:±1000deg/s (油动飞机自动调整至±2000deg/s)      三轴加速度计:±8g(油动飞机自动调整至±16g)      三轴磁罗盘:±8Gs      姿态解算频率:400Hz      多旋翼姿态控制算法:鲲鹏无人机KPV1高鲁棒性控制算法(基于自适应扩展PID)、普通双环串级PID(可选)      固定翼姿态控制算法:鲲鹏无人机KPV1高鲁棒性控制算法(基于自适应扩展PID)      固定翼导航算法:L1自适应导航+舵面前馈补偿器 信号接口:    CAN2.0 x2(挂载飞控系统其它传感器)      USART x3(挂载数传以及提供人机交互接口)      电机/舵机控制PWM x10(挂载舵机、电子调速器等驱动设备)      作业信号输出端口x2(挂载相机、舵机等作业设备)      TF卡接口x1 (存储飞行数据、作业数据,系统固件升级)   (备注:遥控器数据捕获端口位于数传天空端,可支持PWM、PPM、S-BUS输入) 电源输入:    DC 5.5-7.0V 500mA 平均功耗0.9W 最大功耗2.75W(宽电压版本:5.5-17V) 飞行功能:   定高模式、增稳模式(固定翼)、定高控速模式(固定翼)、GPS定点模式、兴趣点环绕、螺旋航线、滞留点环绕、中途降落投掷、空中投掷、机场禁飞区限制、地面站按键模拟摇杆手动控制安全特性:支持双GPS+双磁罗盘冗余;      惯性传感器恒温以确保低温条件下正常工作;      完善的起飞保护与检查功能,可以使飞机避免带病飞行;内置全面完善的整机飞行状态观测器,可实时监测无人机飞行稳定性并提示用户;      内置大量紧急状态保护代码,可在紧急情况下有效避免危险事故发生以及止损;多旋翼机型安全保护功能演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzk5NDU4OTY4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1多旋翼机型紧急保护:智能电池过热/过冷保护:限制飞行性能超低空姿态严重异常(认定侧翻):迅速关停电机并上锁      空中姿态严重异常(认定侧翻,如坠机在树上或悬崖):关停电机并上锁      重心或航向稳定性严重异常:限制飞行性能,如在导航模式则返航空中飞行时发生翻滚以及姿态严重过冲事件:限制飞行性能,如在导航模式则返航      无人机严重超载或动力系统异常:限制部分飞行性能,如在导航模式则返航      导航起飞检查阶段无人机严重超载:返航      导航起飞检查阶段机体震动过大:返航      导航起飞检查阶段重心或航向稳定性严重异常:返航固定翼机型紧急保护:      非纯手动模式检测到失速:平滑限制横滚角度与俯仰角度      非纯手动模式超低空飞行时检测到姿态严重异常并且认定侧翻:关停电机并上锁垂直起降固定翼机型紧急保护:      检测到失速:限制横滚角度与俯仰角度      超低空飞行时检测到姿态严重异常并且认定侧翻:关停电机并上锁      多旋翼模式下检测到严重超载:限制部分飞行性能,如在导航模式则返航      固定翼飞行模式切换失败:强行锁定多旋翼模式飞行,如在导航模式则返航      固定翼 模式下失去对飞机的操控能力(下降速度超过阈值):强行锁定多旋翼模式飞行,如在导航模式则返航进入紧急保护模式下需要解除紧急保护飞行性能限制:X1拨杆在返航模式与其他模式之间快速切换2次 其他特性:飞行数据以及作业输出数据存储于飞控内部TF卡,可在飞行结束后提取至计算机上查看;高度开放且可定制的API接口 飞行控制器-多旋翼模式飞行特性最大上升速度:1.0-8.0m/s最大下降速度:1.0-4.0m/s最大飞行速度:2.0-20m/s最大航向旋转速度:15-180°/s摇杆控制最大倾角:20-40°最大飞行高度:5-2000m 飞行控制器-固定翼模式飞行特性最大上升速度:3-15m/s最大下降速度:2-20m/s最小飞行速度/失速速度:8-130m/s最大飞行速度:15-150m/s飞行速度变化率:2-20m/s²滞留点半径:40-500m最大飞行高度:5-2000m 电源管理模块-产品参数http://www.kpuav.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9&page=1&extra=#pid11(参数详情)数据接口:CAN总线电源输入:低压版3-8S 14.0-35.0V;高压版3-12S14.0-55.0V电源输出:DC 5.5V 3A飞控系统供电          DC 5.5V 3A 舵机等其他设备供电          DC 12.0V 3A 舵机等其他设备供电长时间允许电流:≤80.0A瞬时允许电流(<5s):100.0A检测电流范围:±126.0AGPS&磁罗盘模块-产品参数http://www.kpuav.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8&page=1&extra=#pid10(参数详情) 数据接口:CAN总线电源输入:DC 5.5-7.0V 50mA GPS芯片:Ublox-M8N备注:GPS模块有发光版本,可当飞控系统状态指示灯使用 全双工数传-产品参数http://www.kpuav.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11&extra=(参数详情)工作频段:433MHz+915MHz射频功率:100mW / 1000mW标称通信距离(空旷场地,无电磁干扰):>5Km / 10Km实测通信距离(飞行条件见详细介绍页面):>12Km / 30Km串口波特率:固定57600bps空中速率:飞机->地面16Kbytes/s地面->飞机4Kbytes/s内部数据缓冲区大小:8Kbytes x2数据接口(天空端):USART x1,PWM输入捕获x6,S-BUS、D-BUS输入端口 x1数据接口(地面端):USB2.0(USBType-C)警告!1000mW射频功率版本可能对人体健康有害! 空速计模块-产品参数数据接口:CAN总线电源输入:DC 5.5-7.0V测量范围:±150m/s
配套地面站软件(KPUAV MFE Ground Station)地面站系统主要用于进行作业规划、飞行器重要数据显示(飞行仪表盘窗口下面)以及飞行与调参(支持空中调参)
运行环境:x64Windows PC(Windows XP以及以上)VC支持库:VC++2015地面站支持语言:简体中文 / 繁體中文 / English地图支持语言:简体中文 / English / Español / العربية / اردو 运行设备最低系统配置:   CPU:主频/睿频>2.0GHz    线程数>2线程    内存:1.5GB    硬盘:500MB剩余空间    显卡:显存≥512MB,显卡核心性能水平达到如下显卡芯片天梯图1X性能倍率以上 推荐系统配置:    CPU:Intel酷睿架构/AMD Zen架构 单核主频/睿频>3.5GHz线程数>4线程(影响航点生成/修改计算速度,最多使用6线程)    内存:4GB    硬盘:1GB剩余空间显卡:显存≥1GB,显卡核心性能水平达到如下显卡芯片天梯图10X性能倍率以上的显
飞越天际线 发表于 2019-2-26 20:03:21
啥子飞控?没听过
wyd1996 发表于 2019-2-26 20:23:29
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
AIbluecapf 发表于 2019-2-27 11:03:06
图片呢,内部拆解图也不给一个
啥子飞控?没听过
自己研发的
图片呢,内部拆解图也不给一个
字数有限,没办法发图,要图私聊,QQ965510225,电话微信,18281875023
顶一个
谢谢支持
查看完整版本: 鲲鹏飞控
