Pulsar 发表于 2019-2-25 18:10:40
[Pulsar]无聊做的BLS电调
这个电调纯粹是在等915测试时无聊的结果。
一般这种别人设计好的东西,我是不想再做一遍的,出力不讨好,如果是为了用,永远都是直接买更便宜。
电调是我重新排的PCB,为了强调小巧,用了4层板,直接烧好BLS固件就ok了。
MOS上的散热器,热缩管,母线电解电容还没加。
这个电调在3-6S都能正常工作,通风散热良好的情况下,20A工作应该没有什么问题。我打算用在我的小飞翼上,与之前40A的电调比,应该可以减轻不少重量。
Lbq 发表于 2019-2-25 19:00:03
yangyuzhou1211 发表于 2019-2-25 19:43:04
弄个开源呗
南行者 发表于 2019-2-25 21:40:04
厉害了
HFY9929 发表于 2019-2-25 21:50:03
好好学习一波 大神
Pulsar 发表于 2019-2-26 07:25:11
yangyuzhou1211 发表于 2019-2-25 19:43 static/image/common/back.gif
弄个开源呗
BLS本身就是开源的啊,不是我原创的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
无用例外 发表于 2019-2-26 14:22:20
厉害厉害{:1_12:}
Pulsar 发表于 2019-2-28 10:13:07
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
Pulsar 发表于 2019-2-28 10:17:32
这是装好后的样子。加了散热器,焊好线,用了一个ELNA的50V/1000uF电容。
为什么用这个电容?因为它的高频特性特别好,是之前做高频功放剩下的余料。电容样子都差不多,但在电桥面前,差异是巨大的。母线电容起退耦、吸收能量(续流和刹车)的作用,频率特性很重要。
Pulsar 发表于 2019-2-28 10:22:59
我买的好盈电调回来第一件事也是先换电容。乐天40A,用料扎实,性价比高,特别适合固定翼。如果需要刹车功能,可以自己刷BL固件,堪称完美。
yangyuzhou1211 发表于 2019-3-7 12:21:56
Pulsar 发表于 2019-2-26 07:25 static/image/common/back.gif
BLS本身就是开源的啊,不是我原创的
求链接
守望0分贝 发表于 2019-10-28 12:45:35
怎么不公布个PCB 和原理图吖
守望0分贝 发表于 2019-11-1 12:34:49
555555555555555
守望0分贝 发表于 2019-11-1 12:35:13
1111111111111111
hexin 发表于 2019-11-25 11:29:08
很漂亮的设计,楼主厉害
萝莉爱君子 发表于 2021-7-25 14:22:03
大佬,这个电调板的图和原件清单可以发一下吗,我也想去打一点
查看完整版本: [Pulsar]无聊做的BLS电调
