leifuli059 发表于 2019-2-24 19:47:48
当泡沫EXTRA-300A遇到了三叶46A
我有一架2013年入手的泡沫版的EXTRA-300,当时是看着这个机机的外形好看就弄了一架,按商家的配置用2814-KV1250,好盈铂金40A电调,12*6的木桨,用3S2700的来飞,起飞重量在1.2KG,飞飞航线还行,当时被称做是不能做3D动作的3D机(主要是自己水平不行)。后来改用4822-KV690的电机用6S1500的电来飞感觉好了一些。但时隔多年,这架飞机飞得也不多,电池都已经都不行了。正好手头有一台朋友送的基本全新三叶的46A二冲发动机,就琢磨着把电装换成油动的会怎样?
就是这架飞机,翼展1.2米的,很多模友可能都见过。
原来这个飞机装完的时候严重头轻,用3S-2700mah的电池,把机电池放到头,再在机头加了100多克的配重,重心才算基本合适。
想着如果把这个46A的发动机安装到EXTRA-300上会怎么样,想想就很期待。
说干就干,先把机机与油动不相关的东西拆掉。把平尾和垂尾的连杆更换掉(原来的连杆太细,在推杆的时候连杆会弯曲),原来的舵机是银燕12克金属齿的就不换了(飞后证明12克舵机飞这个够用了),增加一个12克金属齿舵机当油门。原来的防火板太单薄,拆掉重新用两层三合板粘合后重新制作了一个。
把电装拆除
把防火板拆除
拆除防火板后的样子。
然后就是安装发动机支架。略微有些难度的是油箱安装的问题。看着原机内的布局,需要对机身和机翼进行改造,将油箱放到防火板后、两个机翼前端。按照安装位置,把机翼前端切出与油箱大小略大一点。机翼对插后正好将油箱固定好。其它的就没有什么难度了。
防火板、发动机支架的安装
油箱放到机头,并把机翼前部各切掉一小块,正好能把油箱夹在中间。
发动机安装后的效果,因为原机是塑料头罩,所以就弃之不用了。
安装好油路
安装完后的样子,为了配重把接收电安装到机尾处,这个地方正好能放下一个2S2700的电池(原来的电池,放时间长了坏了一片,改成的2S)。
2月22日下午(阴天)去试飞,改油动后的重量在1.65公斤。我的飞场还是非常不错的。
飞行时总体感觉没有想像的那么快,就是副翼太灵敏,一个起落后调整了一下副翼的曲线(原来我飞各种飞机都是不设置各种曲线的,只是汽油机的油门需要设置一下)。
用的是240ml的油箱,飞了两箱油,一箱油能飞近20分钟。
23号天气不错,又去接着飞。在飞到第三箱油的时候,看着飞机有些不太正常(飞机上下无规律波动、舵量有些难控制),落地后看到平尾的合页开了,回来一检查,有好多地方的泡沫胶因为时间久了都已经老化了。今天(24号)对飞机进行了一次全面检查,对胶水老化的地方都进行了补救。
飞油机就一个缺点,飞完后机身上都是油,不过飞行性能还是不错的,速度比用电装的略快一些,动力足一些,不过适应一会就好了。原来用电装时吊机在每个电的前两三分钟还可以,现在用油动后可以吊到你手抽筋。改这个是不得以,大家一般都是油改电,我改是因为原来的电池都已经不行了,想飞就得进新电池,再一个正好手头有一台发动机。在这里把改装的过程和改后的效果和大家分享,不管怎样,不管是油动还是电动,能玩的高兴就好。
毓明 发表于 2019-2-24 20:11:37
漂亮,不愧是大神的飞机,飞这么多起降还这么新
huangweiykq 发表于 2019-2-24 20:25:18
这个精品
dukecheng 发表于 2019-2-25 08:47:39
飞这么久我都炸几架了。{:1_4:}
sonicsonic 发表于 2019-8-31 00:56:15
大半夜的 我还在学习……
飞机用这么久 性能还这么好……而且还能改装 技术真是好
查看完整版本: 当泡沫EXTRA-300A遇到了三叶46A
