如初见 发表于 2019-2-18 01:34:29
请问这个飞控和电调怎么接线啊
翱翔123 发表于 2019-2-18 02:36:02
这个好像是F3飞控,你上网上查一下有的
如初见 发表于 2019-2-18 06:55:43
翱翔123 发表于 2019-2-18 02:36 static/image/common/back.gif
这个好像是F3飞控,你上网上查一下有的
CC3D的 应该是定制版
gaware 发表于 2019-2-18 07:32:39
上面不是用表示图吗?只是看不见?一般右侧是电机电调接口。供参考
Anran 发表于 2019-2-18 10:18:45
接线图都在上面了
如初见 发表于 2019-2-18 12:28:38
Anran 发表于 2019-2-18 10:18 static/image/common/back.gif
接线图都在上面了
我知道啊 但是一般的信号线不是两根嘛 我这信号线没有接地的位置啊
icat 发表于 2019-2-18 12:31:52
虽然我不知道 但是还是要帮你顶一下
arkingzhou 发表于 2019-2-18 19:36:14
如初见 发表于 2019-2-18 12:28 static/image/common/back.gif
PPM信号输入就单线输入
如初见 发表于 2019-2-18 19:40:23
arkingzhou 发表于 2019-2-18 19:36 static/image/common/back.gif
PPM信号输入就单线输入
所以我直接把电调的一根y线接在飞控的通道上就可以了?
arkingzhou 发表于 2019-2-18 19:50:44
如初见 发表于 2019-2-18 19:40 static/image/common/back.gif
没用过你这种电调,不知道支不支持你的飞控。可以试一下,把电调信号与飞控输出的信号连接,解锁飞控看看能不能转起来
如初见 发表于 2019-2-18 19:53:53
arkingzhou 发表于 2019-2-18 19:50 static/image/common/back.gif
没用过你这种电调,不知道支不支持你的飞控。可以试一下,把电调信号与飞控输出的信号连接,解锁飞控看看 ...
好的 谢谢
arkingzhou 发表于 2019-2-18 20:07:33
如初见 发表于 2019-2-18 19:53 static/image/common/back.gif
好的 谢谢
还有你飞控里设置电调输出信号选择PWM
查看完整版本: 请问这个飞控和电调怎么接线啊
