18375406287 发表于 2019-2-13 13:00:27
怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行
ThinkFly 发表于 2019-2-13 13:11:55
用的什么遥控器?
18375406287 发表于 2019-2-13 13:28:06
ThinkFly 发表于 2019-2-13 13:11 static/image/common/back.gif
用的什么遥控器?
乐迪T8FB
w294714570 发表于 2019-2-13 14:15:00
没有加密狗呀
大江南北 发表于 2019-2-13 14:33:17
加密狗插了吗?加密狗上的开关要拨到phoenix RC那边。
18375406287 发表于 2019-2-13 15:47:47
宜兴模友 发表于 2019-2-13 14:33 static/image/common/back.gif
哪边是phoenixRC
哪边是phoenixRC
你这个加密狗和我的不一样。你每一档都试一下就行了。加密狗应该还有一个控制台软件,可以切换加密狗模式,不过貌似不支持64位系统
18375406287 发表于 2019-2-13 16:20:03
宜兴模友 发表于 2019-2-13 15:56 static/image/common/back.gif
你这个加密狗和我的不一样。你每一档都试一下就行了。加密狗应该还有一个控制台软件,可以切换加密狗模式 ...
我每一档都试过,结果都一样
gzjkym 发表于 2019-2-13 17:57:47
在控制台里面装点击要玩的模拟器软件,等驱动装完就可以了
毓明 发表于 2019-2-13 20:01:17
是不是加密狗是坏的
18375406287 发表于 2019-2-13 21:16:40
毓明 发表于 2019-2-13 20:01 static/image/common/back.gif
是不是加密狗是坏的
可以用了,就是时灵时不灵的
18375406287 发表于 2019-2-13 21:17:33
感谢各位大佬的热心解答
wyd1996 发表于 2019-2-13 22:57:18
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
查看完整版本: 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行
