二轴云台
二轴云台prd怎么调求大神指点这还不简单,拿手里直接开机,然后开始横滚、俯仰一个一个调,调试的原则就是,让机器以最快速度复位同时不能超过复位点,这个时候的值就是对的。换句话说就是你拿着设备转动,然后突然停止,设备能不跟着你转,同时你停的时候不能来回晃。
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 什么产品……哪里买的?
啊一呀呼 发表于 2019-2-7 21:37 static/image/common/back.gif
这还不简单,拿手里直接开机,然后开始横滚、俯仰一个一个调,调试的原则就是,让机器以最快速度复位同时不 ...
这个简单现在云台直直的向咋回事
恢复出厂值,再一个个调
只要调PID就行,如果电机功率不够就调大点,调好如果电机有异响就打开《高级设置》,PWM频率,点开选择HIGH就不响了
朱启宋 发表于 2019-2-8 11:19 static/image/common/back.gif
只要调PID就行,如果电机功率不够就调大点,调好如果电机有异响就打开《高级设置》,PWM频率,点开选择HIGH ...
不响了
爱玩客 发表于 2019-2-8 11:20 static/image/common/back.gif
不响了
不响就好
朱启宋 发表于 2019-2-8 11:22 static/image/common/back.gif
不响就好
传感器怎么校准没有说明书完全不知道怎么校准
爱玩客 发表于 2019-2-8 12:17 static/image/common/back.gif
主板接上数据线,进去点击校准就行了
