果子十字线飞控问题所在
果子十字线飞控我们赤裸裸当了小白鼠, 收到飞控那一刻调参升级线断了两根,当然了 我自己的外观是没有问题,但是很多所有收到的飞控 都有撬开的痕迹 ,是测试用的,其次 果子为了充数,加班赶工的做出来,其结果就是 质量不过关,很多人拆开飞控一看,要么有焊渣要么短路。最后我再说说我自己遇到的,以前用某飞控 用433增程, 飞15公里信号100(没有加地网)但是自从用了果子十字线飞控以后,用433飞 6公里完全失控,433信号为0 。相隔一周我又出去飞,我飞定高定向模式 ,如果一直这个高度飞 一定撞山,我就拉爬升,结果 爬升无门,没卵用,我就赶快返航回来,结果 返航时候 从300米高地方 一直下降到100多米,(第一次遇到他妈的返航会掉高那么多,果然奇葩)返航半径我设置的是120米,结果飞机返航后一直飞出去300多米处才返航回来,这时,高度只有60多米,然而我设置的返航高度是100米 (也就是说 我在300米高1.2公里远返航飞到最后 居然降落到60米,)如果我不手动接管,那么最终结果是撞机炸机, 等我手动降落以后 我好好检查了各种参数 舵面都没有问题以后, 我想来个地面站航点模式飞 ,第一个点设置距离我1.5㎞处高度400米 ,第二个点在7公里处 高度600,后面还有第三个第四个点,高度都是500-600之间。然而,飞航点时候也不省心,飞第一个航点时候还没到第一个航点 就在附近盘旋 高度170 一直爬不到预设高度 也不会往第二个点飞去 ,绕来绕去就在第一个点都没到500米位置上 盘旋啊 各种的,弄了有2分钟左右还是没反应,我就果断手动自稳模式返航回来 ,之后再也没飞了,回来两天后 直到2.3号有两个人群友同一天炸机,两个人都有相同点 那就是 自稳 或者定高定位 模式下 突然油门没有输出,其中一位摩友比较惨 眼睁睁看着自己飞机掉长江里,(因为他距离飞机只有200多米),另一位摩友比他幸运点,飞机在7公里外 貌似3000多米号还是1000多米高 忘记了因为当时我看了一眼他当时高度一路无动力飘回来,最终在距离自己只有100多米时候 突然飞控自动输出全油门,然后就撞树炸机了 , 我不真对谁,只是实话实说,但是果子把我踢了 ,因为 我说了实话,在来说说果子, 售后麽不用说了 垃圾不得了,基本算是没有售后,年前赶工做出来的问题飞控 ,你在群里问他 他从来不回答你,而且啊3号两位摩友炸机以后,果子不要脸的说 是电调问题 ,拐着弯说跟他的飞控没关系。 随后我还会继续发忘记说了, 新果子飞控的GPS也是很垃圾的,半小时搜8颗星, 之前文章里说的 新果子6㎞433信号就为0了,原因是飞控里有个电源开关,不管433距离飞控在远 ,也被飞控的电源开关给干扰了。
当然了 老果子 还是稍微靠谱点的,就是新果子目前不建议买,别当小白鼠 ,等以后稳定了 再考虑吧,不过 果子 从来就飞不远,要想远航 还得用u22啊 a控之类的
楼主是否知道果子2就是rtw,准备全程爆料,爆出巨多奸商行为
明天,你好 发表于 2019-2-5 10:46 static/image/common/back.gif
你也买了,对啊 加个扣扣吧 362500261
周小博同学 发表于 2019-2-5 10:52 static/image/common/back.gif
没买,只知道果子osd的方案是rtw飞控的
rtw方群主也具体说明果子2其实就是rtw升级版,rtw的技术已经全跑光了
半个小时,有点扯淡过渡了吧, 黑的真够厉害 skythj 发表于 2019-2-5 11:23 static/image/common/back.gif
黑的真够厉害
啥意思你 哦黑啥了实话实说 自己不会看我截图麽
skythj 发表于 2019-2-5 11:22 static/image/common/back.gif
半个小时,有点扯淡过渡了吧,
呵呵 等你的新果子炸机以后你在来看吧
飞控怎么样不多说,相信大家心里自然清楚,学霸搞出来的能差吗?单说人品,这个所谓的周小博就是个偏激的辣鸡,没文化脾气大,qq空间就能看出来是个没营养的人。
老鸟 发表于 2019-2-5 12:05 static/image/common/back.gif
飞控怎么样不多说,相信大家心里自然清楚,学霸搞出来的能差吗?单说人品,这个所谓的周小博就是个偏激的辣 ...
你真他妈搞笑,学霸如何 学渣又如何,要说人品 有果子差麽售后从来不回,新飞控加班赶出来 问题多多的,然而却去了别的地方 不管售后
还有啊 你他妈的眼睛瞎掉了,自己不会看我截图吗,实话实说而已
你不要在用你的腚来看我写的这个文章 ,希望你用眼睛来看?OK??? 我知道 我发出来 喷粪的不会少,无所谓了 ,我只想说实话 实话而已。
公正客观的说,毕竟是新飞控,有点小问题是难免的,哪个飞控一出来就是完美无缺的,从固件上来说pix在不断升级,切糕在不断完善,司南也不断推出新固件。固件漏洞果子应该会慢慢修补,至于硬件上比如线材的问题这种,你要知道你买的不是正式版。总之一句话,还得看以后跟新
TECHGEEK 发表于 2019-2-5 12:26 static/image/common/back.gif
公正客观的说,毕竟是新飞控,有点小问题是难免的,哪个飞控一出来就是完美无缺的,从固件上来说pix在不断 ...
对的呢,每个飞控都有优点缺点,知道自己飞控有问题就要及时解决问题,要吸取用户反馈,不骄不躁,只是果子本人也有点离谱
周小博同学 发表于 2019-2-5 12:32 static/image/common/back.gif
对的呢,每个飞控都有优点缺点,知道自己飞控有问题就要及时解决问题,要吸取用户反馈,不骄不躁,只是果 ...
所以说理性看待就好,多一个飞控多一个选择,虽然说现在不完善。也不必喷,毕竟是初期,多一个飞控总归多一个选择,也要体谅人家果子,毕竟出货量有点大,又是大过年的,总不可能随时有空来解决问题。好用咱就用,不好用咱就换,有问题好好解决,好好说,果子总归希望自己的飞控能大卖,不可能不出面解决。果子自己开发飞控也不容易,对吧。如果真的要好用,万把块的飞控也不少,这个价格虽然有毛病,但是能理解,毕竟还会跟新,又不是撒手不管了。
GPS的问题黑的有点过分了。第一批发了100多套,就你一个人半小时搜不到星,为什么我的上电30秒就8颗?
返航高度的问题自己没研究明白相关功能,还有脸来说。有一个单独的选项是设置返航高度是先保持高度离家500米再降低到设定高度,还是一直降低到设定高度,你确定你设置对了?
飞控高度有两种计量方式,一是气压,一是GPS。气压定高容易受气流影响,测量会不准,u22包老板都说要以GPS高度为准。
飞控的开发者考虑的比你多的多,你说的这些问题基本都是没搞清楚飞控的相关功能,设置有误导致的。
想你这种先天性不足的人,真不适合折腾,要不你去玩玩开源,仅一个解锁就能搞得你骂祖宗,更不用说调参了
TECHGEEK 发表于 2019-2-5 12:49 static/image/common/back.gif
所以说理性看待就好,多一个飞控多一个选择,虽然说现在不完善。也不必喷,毕竟是初期,多一个飞控总归多 ...
你说的我都赞同 如果果子换做是你 ,那么我也不会再这里发表了 ,可惜了 人无完人,他做不到你这样的想法
remuser 发表于 2019-2-5 12:58 static/image/common/back.gif
返航 ...
首先 不管果子包子飞控 都是500米以外都是保持高度返航,500米以内才下降到自己设置的高度返航,这个我都不懂 我玩毛线的固定翼,其次,GPS搜星不止我一个人搜星慢,你自己可以看啊 bs280淘宝50快一个的飞控,难道这些我都不知道???
