萝丽三代遥控器
手工自制PCB,一次成功!牛 逼 。。。。。。。。。。。。。。。。。。 厉害厉害
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png一直没时间画板!过年就更没时间了!
surface跑AD怎样??这是几代? 顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 新年快乐,万事如意! 白小淘 发表于 2019-2-4 21:14 static/image/common/back.gif
surface跑AD怎样??这是几代?
二代,跑AD没问题
为独 发表于 2019-2-4 16:56 static/image/common/back.gif
一直没时间画板!过年就更没时间了!
把文件发给你,你自己修改?因为我的排版是按照MC遥控器的孔位设计的,个做好了要装在它的壳里
大神这是自己腐蚀的吗?你的过孔怎么解决的?
厉害厉害!
都向着模块化方向发展了!厉害了萝莉控!!!
左瘸子 发表于 2019-2-5 16:35 static/image/common/back.gif
钻孔,用0.8的铜线上下贯通焊接
请教一下,是热转印做的吗?精度真不错。阻焊层怎么做的呢?
imsk 发表于 2019-2-6 17:36 static/image/common/back.gif
用感光油墨。阻焊层用的是热固化油墨,UV油墨我试过很多次都不成功,油墨老粘在胶片上。
arkingzhou 发表于 2019-2-6 18:56 static/image/common/back.gif
我用的感光干膜,虽然简单,不过老是断线,下次我试试感光油墨。双面板感觉也是用热转印有难度http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png。镀锡了吗?焊接感觉如何?
干膜容易曝光要控制好曝光时间,最好控制在90秒内。曝光时要用双层胶片,这样就能避免出现因曝光过度造成断线。断线的地方可以用感光油墨修补
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/25.png
imsk 发表于 2019-2-6 19:40 static/image/common/back.gif
我用的感光干膜,虽然简单,不过老是断线,下次我试试感光油墨。双面板感觉也是用热转印有难度。镀锡了吗 ...
不镀锡,焊接时要适当加些助焊膏,44引脚的贴片IC很容易就焊上去了,我也不要什么堆锡法,就在焊盘上焊上少量的焊锡,把IC引脚对准了按紧用烙铁稍微加热引脚就焊上去了,焊接难易的关键在必须要适当使用助焊剂
arkingzhou 发表于 2019-2-7 01:09 static/image/common/back.gif
干膜容易曝光要控制好曝光时间,最好控制在90秒内。曝光时要用双层胶片,这样就能避免出现因曝光过度造成断 ...
嗯,我也感觉我的喷墨打印机打印的不够黑,想换专用的油墨又需要专门配打印机,成本太高。我的打印机是L801,不知道有没有必要买个网上流传的RIP打印软件。自己调了很久,打印照片可以黑一些,但是AD软件直接输出的时候,打印机设置的那些精细打印的参数都无效了,很奇怪。输出pdf打印的时候呢,比例又有点不标准。有点难办。
下次准备打印两张膜片重叠使用试试。
