求助,已经好几天了,求大神提供解决方案
朱启宋 发表于 2019-2-6 16:12 static/image/common/back.gif
之前我玩APM的也试过这样情况,我就都电调全换就行了
你的意思电调坏了?
朱启宋 发表于 2019-2-5 17:06 static/image/common/back.gif
换个电调就行了
确定是电调问题吗
啊一呀呼 发表于 2019-2-4 09:13 static/image/common/back.gif
油门都没校准,不叫才怪,进调参软件重新校准遥控器
遥控器校准了啊
wxh896 发表于 2019-2-4 00:35 static/image/common/back.gif
在地面站遥控器校准下,注意不是电调校准,是遥控器校准
好的,我下次试试看
huangshougang 发表于 2019-2-3 23:54 static/image/common/back.gif
怎么个响法,连续几声
无限连续急促滴滴滴
huangshougang 发表于 2019-2-3 23:38 static/image/common/back.gif
在地面站看一下通道,有没有问题
没问题的,之前还好好的,就是我有一次好像是用了内八解锁,不但没解锁成功,反而电机开始滴滴滴这样了
在地面站看一下通道,有没有问题
没有问题,而且,我把电调线插接收机以后再插回飞控就不响了,但是断电以后上电又响
瞎玩而已 发表于 2019-2-3 22:26 static/image/common/back.gif
直接把电调插接收机3通道,判断电调是否正常,就可以知道是不是飞控没有设置正确还是遥控器没有设置正确还 ...
我用电调校准第三通道很多次了,用的好盈40a电调,每次校准以后重新上电,电机总要滴滴滴3声然后再接着滴一声,我不知道这是不是正常的现象
yuan819112291 发表于 2019-2-5 17:42 static/image/common/back.gif
确定是电调问题吗
换个电调就行了
直接把电调插接收机3通道,判断电调是否正常,就可以知道是不是飞控没有设置正确还是遥控器没有设置正确还是飞控有问题
yuan819112291 发表于 2019-2-3 22:31 static/image/common/back.gif
我用电调校准第三通道很多次了,用的好盈40a电调,每次校准以后重新上电,电机总要滴滴滴3声然后再接着滴 ...
正常啊,前三下是表示3S电池,最后一下滴是
自检完成
滴滴滴滴滴滴……这样响的话是油门行程不正确,需要重新校准,
在地面站看一下通道,有没有问题
yuan819112291 发表于 2019-2-3 23:50 static/image/common/back.gif
怎么个响法,连续几声
顶一个{:1_1:}{:1_1:} 在地面站遥控器校准下,注意不是电调校准,是遥控器校准
查该电调的使用指南,有提示音的说明,或者直接搜索
