zhoushittt 发表于 2019-1-31 09:10:59
无人机接收就是一根弹簧如图,如何增强信号
是星图蜻蜓无人机
taiyangzai 发表于 2019-1-31 09:24:04
换铜长尾巴天线呗
啊一呀呼 发表于 2019-1-31 09:28:37
你要反过来照照片才知道,这种单线是耦合天线,前段可能是闭合回路也可能是电感、电容耦合,闭合回路的可以把电路断开之后用导通的天线,是电容电感的只需要加上一个普通天线,把底线直接焊接到GND上就行
zhoushittt 发表于 2019-1-31 10:12:53
啊一呀呼 发表于 2019-1-31 09:28 static/image/common/back.gif
你要反过来照照片才知道,这种单线是耦合天线,前段可能是闭合回路也可能是电感、电容耦合,闭合回路的可以 ...
背面图
啊一呀呼 发表于 2019-1-31 11:44:34
zhoushittt 发表于 2019-1-31 10:12 static/image/common/back.gif
背面图
找一根匹配的天线焊上去就行了
wyd1996 发表于 2019-1-31 16:09:16
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
wlnr9999 发表于 2019-1-31 16:24:05
这个是433M接收天线不用换
a278241309 发表于 2019-1-31 16:44:12
和玩具车那种类似,有一节是弹簧状的,原装的不用换吧
紫竹知逝 发表于 2019-1-31 19:43:10
支持支持支持支持支持支持支持支持
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-1-31 23:10:14
这也是天线的一种,如果觉得不靠谱的话,可以自己焊一个,这个电路板上有地线的焊盘吗?
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-1-31 23:10:20
因为屏蔽层是要接地的。
昶平 发表于 2019-2-1 12:37:56
感觉像433的天线
zhoushittt 发表于 2019-2-1 19:21:25
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-1-31 23:10 static/image/common/back.gif
就是图片上样子,如果是2 芯的就好改多了,这种无从下手,也不知道焊根大铜丝是否效果更好,遥控是2.4g,不知厂家子怎么想的搞个单芯天线
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-2-2 07:52:00
zhoushittt 发表于 2019-2-1 19:21 static/image/common/back.gif
就是图片上样子,如果是2 芯的就好改多了,这种无从下手,也不知道焊根大铜丝是否效果更好,遥控是2.4g, ...
很简单啊,这种天线没有屏蔽层,只有振子体积小,板子就是为了这种天线设计的,一个玩具他们也不追求更远的操纵距离了,本来模块就不咋地。
zhoushittt 发表于 2019-2-2 09:04:36
艾泽拉斯之龙 发表于 2019-2-2 07:52 static/image/common/back.gif
很简单啊,这种天线没有屏蔽层,只有振子体积小,板子就是为了这种天线设计的,一个玩具他们也不追求更远 ...
如果一定要增强一点,怎么下手
蝈蝈。 发表于 2019-2-4 20:36:26
这就是3dr数传的模块,应该是低频的433频率,天线不好找
SpacePioneer 发表于 2020-2-19 17:42:38
顶一个 也想把遥控信号增强QAQ
743380317 发表于 2020-3-4 15:14:00
看看,顶起来来来来来来来来
查看完整版本: 无人机接收就是一根弹簧如图,如何增强信号
