FUAV手机显示问题
这个连接手机扫频后手机一直雪花,不能正常显示,大家有没有遇到过,怎么解?可能切频失败,返厂检测一下
1060444957 发表于 2019-2-6 13:48 static/image/common/back.gif
如果在峰值有图像不稳定,要么是干扰严重,要么设备有问题(大概吧)
峰值图像非常不稳定,都不知道咋办了,年后退给卖家,不碰这玩意了,100一个,还不便宜
瞎玩而已 发表于 2019-2-6 12:54 static/image/common/back.gif
我都手动按了好几遍,都是断断续续出画面,没有一个频点是稳定的,你的手动搜索后画面能稳定吗?
。◕‿◕。那就不晓得了
应该是你的手机不支持吧,你问下卖家
ChinaFPV 发表于 2019-1-27 20:17 static/image/common/back.gif
应该是你的手机不支持吧,你问下卖家
手机支持OTG,而且换了VIVO高通的芯片开了OTG也是一样效果。卖家说快递停运了,让我好好保管,年后发给他,有点尴尬
连接线掉个头插下呢
昶平 发表于 2019-1-27 21:02 static/image/common/back.gif
连接线掉个头插下呢
不是,刚才在淘宝别的卖家打听到一个可能的解决方案,待明天试试。遥控器安个7寸屏,脖子都快挂断了
如果图传扫到图传发射的频点了,摄像头没有接通工作就是黑雪花,检查摄像头供电或与发射的连接。如果连图传发射的频点都没扫到就白雪花。
瞎玩而已 发表于 2019-1-27 20:22 static/image/common/back.gif
手机支持OTG,而且换了VIVO高通的芯片开了OTG也是一样效果。卖家说快递停运了,让我好好保管,年后发给他 ...
口袋fpv走的不是otg协议是uvc协议,看手机支不支持,不支持应该连接不上,有可能是其他的问题。
设置图传频率试一下,可能接收机没有图传的那个频率
摄像头和发射机的接线拍个照发一下,
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 楛人 发表于 2019-1-28 01:18 static/image/common/back.gif
如果图传扫到图传发射的频点了,摄像头没有接通工作就是黑雪花,检查摄像头供电或与发射的连接。如果连图传 ...
嗯,谢谢。是这样的,我打开了7寸的雪花屏,画面是能正常显示,然后这个口袋接收机打开也扫频,能扫上,雪花也变黑,但是画面出不来,微调两下频率,画面就间歇性出现,一下雪花一下图像,试着离远些,反而全雪花,不知道是不是手机问题
laizenan2013 发表于 2019-1-28 09:50 static/image/common/back.gif
好的,谢谢。去年6月份用牛牛的fpv,画面还能正常显示,后年手机降级了系统,会是这个原因吗?但是微调这个接收机频率,画面会一会显示一会雪花,极不稳定。
huangshougang 发表于 2019-1-28 10:32 static/image/common/back.gif
摄像头和发射机的接线拍个照发一下,
发射机应该是没问题
laizenan2013 发表于 2019-1-28 09:51 static/image/common/back.gif
有道理,
换个APP试试可以不
huangshougang 发表于 2019-1-28 11:13 static/image/common/back.gif
换个APP试试可以不
也不给力,大概是这个接收机太灵敏了,发射机可能有频率漂移,而接收机的接收频率范围过窄,估计是这么回事。算了,只能退货了
瞎玩而已 发表于 2019-1-28 10:46 static/image/common/back.gif
嗯,谢谢。是这样的,我打开了7寸的雪花屏,画面是能正常显示,然后这个口袋接收机打开也扫频,能扫上, ...
能拿雪花屏显示就那雪花屏好些,清楚得多。
楛人 发表于 2019-1-28 16:42 static/image/common/back.gif
不会呀,雪花屏没手机屏显示清晰,所以才想着花了100买了一个那玩意
瞎玩而已 发表于 2019-1-28 16:46 static/image/common/back.gif
你在逗我http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png,我之前就上用的手机图传,飞固定翼还行,然后飞穿越实在不敢看那个飞了才买了块雪花屏来用。
楛人 发表于 2019-1-28 20:46 static/image/common/back.gif
你在逗我,我之前就上用的手机图传,飞固定翼还行,然后飞穿越实在不敢看那个飞了才买了块雪花屏来用。
是延时的问题还是显示效果的问题??这玩意延时比普通接收机的延时大一点,这个手机图传一会好一会不好,动两下又能显示,过两秒又雪花,唉
