问一下各位焊接的问题
才买的飞控,但是不太会焊接给整短路了,各位麻烦问一下焊接有没有教程或者技巧,焊坏好多东西了,重赏!我是把线焊下来,用吸锡器吸一下,或者吸锡带处理再重新焊
不用问,你烙铁头全黑的
主电烙铁/锡,副焊锡膏,电烙铁买几个常用头,实在没信心买动动板回来练手
控制温度,上些松香或焊锡膏,不要长时间焊一个点
什么烙铁能搞成这样?
烙铁质量不好,温度不够
温度不够发白有气孔,导线、焊盘氧化不上锡,焊点滴流焊头氧化不粘锡,如果没有固定夹具,焊接的正常操作是,预热焊枪至可融化松香,然后将电线拧成一股浸松香,然后给焊枪上锡至不滴落再给电线上锡,然后用松香清洗一下焊盘,将上过锡的电线放好位置,直接点焊即可,稳固之后可补锡。一定要快准狠,不然容易把焊盘从电路板上焊掉。 顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 看图片这应该没难度,焊接工具要好,线材太粗,找细一点的导线就好焊了。
焊下粗线清洗焊盘,焊盘点上助焊膏,找细导线先焊好锡,对准焊点烙铁轻轻一下就完美了。
工具要好用,技术是练出来的。
子曰:工欲善其事,必先利其器,买好点的烙铁,要使用助焊剂,多在空板子上练习。技术都是练出来的,技术不好,不要乱焊 温度400,加焊油,每次焊接,点下焊油
焊丝问题,电烙铁功力不够
鸡屎焊,这是没用助焊剂的结果,你买好点的焊丝和助焊剂就没问题
线头先上锡,焊盘上锡,烙铁温度不用高,有铅200度.无铅240度.焊时要时间短,温度够 我就是看看 发表于 2019-1-24 16:13 static/image/common/back.gif
线头先上锡,焊盘上锡,烙铁温度不用高,有铅200度.无铅240度.焊时要时间短,温度够 ...
你这温度行吗
我的为什么怎么也得350
韩米格 发表于 2019-1-24 16:16
你这温度行吗
焊锡丝的熔点是确定的.烙铁温度过高出现的后果就是严重氧化 韩米格 发表于 2019-1-24 16:20
我的为什么怎么也得350
你可以测试一下烙铁头的温度,看锡丝在什么温度下融化 说真的。温度不够高。肯定是焊不了的。好的烙铁很重要。
