改进大疆晓 不换电池提升续航至20分钟
大疆晓很完美 美中不足是轴距太短了 螺旋桨被机身遮挡面积很大 严重影响升力 塑料外壳也很重 我手头也没有雕刻机 手工做一架验证机出来 希望能抛砖引玉 让高手们雕出更漂亮更坚固的机架出来!应该不比原机壳轻多少吧
手上一定很痒吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
晓主要是携带方便
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 加大轴距肯定可以提高效率的,但是如果控制和图传距离不能提高的话,貌似意义不大啊!
后者说把晓的电子系统拿过来用一下,机架用新的,应该也是可以的。 牛啊,顶一下
需要好好计算 一下 倒是螺旋桨不遮挡机身了 不错,支持下!!!
gaware 发表于 2019-1-24 07:22 static/image/common/back.gif
应该不比原机壳轻多少吧
我手工做的不完美 如果有雕刻机可以在不减弱强度的条件下再轻10克 也经过了多次测试 每减轻15克续航可以增加一分钟
tangyi118 发表于 2019-1-24 09:16 static/image/common/back.gif
后者说把晓的电子系 ...
晓机身自带的薄膜天线效果很差 我买了晓遥控器天线 打算拆了固定飞机上测试一下
后者说把晓的电子系 ...
天线很关键
昶平 发表于 2019-1-24 07:30 static/image/common/back.gif
手上一定很痒吧
手倒是不痒 就是吸了一鼻子黑粉
诚信修家电 发表于 2019-1-24 19:29 static/image/common/back.gif
我手工做的不完美 如果有雕刻机可以在不减弱强度的条件下再轻10克 也经过了多次测试 每减轻15克续航可以 ...
原机我称了刚好305克
貌似枫叶家有遥控器上面用的天线,据说换了天线之后距离可以增加一半,楼主可以测试一下,一根天线几十块钱而已。 tangyi118 发表于 2019-1-24 19:40 static/image/common/back.gif
貌似枫叶家有遥控器上面用的天线,据说换了天线之后距离可以增加一半,楼主可以测试一下,一根天线几十块 ...
大疆晓的天线是双频的 飞行中根据信号强弱自动切换2.4和5.8 枫叶天线没有双频的卖
中间镂空这么多,前后强度如何 明天,你好 发表于 2019-1-25 00:07 static/image/common/back.gif
中间镂空这么多,前后强度如何
开始有点抖动 后来我加了两块碳片就好了 如果搞2--3MM碳棒交叉更好 就是排线太短不好布局
支持一下
